查看: 5057|回复: 3
[PowerMILL] 关于PM2017等高精加工的请教
发表于 2019-11-18 23:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在等高精加工中,轴向与径向余量都设置0.2的余量,但为什么刀路与数据对不上呢??请优胜老师赐教
y郁闷啊
发表于 2019-11-19 09:40:53 | 显示全部楼层
问题1.你把“加工到平坦区域”打勾;
问题2.底面用毛坯控制就可以了(设置毛坯抬高0.2mm)
发表于 2019-11-19 10:49:22 | 显示全部楼层
等高策略功能在各个软件加工时底部位置一般都是不到数的、会有下切量以内的误差
PM软件可以通过毛坯准确控制到数、但是有高低落差的不同高度位置就难控制需要选择(加工到平坦区域)功能方可到数
或是采用补刀路方法(就是等高正常加工、底部不到数不管、后面加一等高切面轮廓进行补刀)
 楼主| 发表于 2019-11-19 16:38:11 | 显示全部楼层
首先感谢两位老师的解答。按两位老师的解答本人的理解是,铜公高低差面时,底部要留设置的余量(如0.1),就要勾上加工到平坦区域。
铜公的最底部要留余量只能是用毛坯控制或者是其他的方法(如删除最底部的刀路)。
这样理解是否正确,请老师赐教,谢谢!
y郁闷啊
