查看: 1298|回复: 0
[产品设计] 如何解决proe工程图转CAD时图形比例的问题
发表于 2019-11-19 16:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proe转cad 时,我们往往会遇到一些问题,那就是比例的问题,通用在 proe工程图 都不是1:1,如果将不是1:1的proe工程图转CAD,打开 CAD 图形也不是1:1,
都需要在CAD中再次转换成1:1,这样的操作转换会带来很大的麻烦。
主要影响proe转cad因素有三个选项;
1、模型的单位
2、config配置选项dxf_out_drawing_scale
3、config配置选项dxf_out_drawing_view
解决方法:
1、模型的单位:一般都设置单位为mm
2、config增加配置选项:dxf_out_drawing_scale yes(当主视图比例和绘图比例相同的情况下)
3、config增加配置选项:dxf_out_drawing_view yes(当主视图比例和绘图比例不相同的情况下)
只要将上述配置选项放到config配置选项中即可解决proe转cad的比例问题。
回家
