查看: 1518|回复: 0
[五金模具] 五金模具常见模板组成及作用
发表于 2019-11-19 20:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面说这些是冲压模具常见模板组成及作用,当然不是所有模具都有那么多板,根据产品,根据产品结构,常规情况下9块板就可:
上模部分
上托板:主要是让模具与压力机工作台面进行装夹使用,无特殊作用,为节约成本可将其省略。
上垫脚:主要起加高模具高度作用,让模具闭合高度在冲床行程范围内,且有空间安装夹模器,辅助功能为弹簧箱结构提供空间。
上击出板:主要是配合顶杆顶出产品使用,配合弹簧箱结构。
上背板(空板或加高板):作用与上垫脚辅助功能类似,主要提供弹簧箱活动空间。
上盖板:主要作业为解决弹簧快拆结构,方便更换。
上模座:主要起外导柱上下模导正及装夹受力作用。
上垫板:顾名思义垫板,肯定是垫东西用,主要垫冲头、导柱不让其将模座打出坑。
上夹板:主要作业夹冲头与导柱用。
止挡板:其作用与上垫板类似,垫脱料板镶件与螺丝用。
脱料板:主要作用导正模具冲头零件,脱料、压料作用。
上模板:刀口板,主要是复合倒装模使用,刀口与冲头互换,与下模板作用类似
下模部分
下模板:刀口与工作的部分模板,整个模具最重要的工作模板。
下脱板(外脱板):为复合模居多,主要为脱料作用。
下夹板:主要作业夹冲头与导柱用。
下垫板:顾名思义垫板,肯定是垫东西用,主要垫刀口、镶件不让其将模座打出坑。
下模座:主要起外导柱上下模导正及装夹受力作用。
下背板:作用与上垫脚辅助功能类似,主要提供弹簧箱活动空间。
下击出板:主要是配合顶杆顶出产品使用,配合弹簧箱结构。
下垫脚:主要起加高模具高度作用,让模具闭合高度在冲床行程范围内,且有空间安装夹模器,辅助功能为弹簧箱结构提供空间。
下托板:要是让模具与压力机工作台面进行装夹使用,无特殊作用,为节约成本可将其省略。
以上就是冲压模具常见板功能及作用
