查看: 2149|回复: 0
[交流分享] 塑胶模具的注意事项了解
发表于 2019-11-20 11:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶模具的注意事项了解:
1、不要只重产品规划,忽视塑胶模具制作。
有些用户在开发产品或新产品试制时,往往初期只注重于产品研制与开发,忽视与塑胶模具制作单位的沟通。产品规划方案开始确认后,即提早与模具厂商接触有两个好处:
1-1、可以保证规划的产品有好的成形工艺,不会因零件难以加工而修正定型规划。
1-2、模具制作方可提早做规划准备,防止匆忙中考虑不周,影响工期。
1-3、制作高质量塑胶模具,只要供需双方紧密配合,才干终究降低成本,缩短周期。
2、不要只看价格,要从质量、周期、服务全方位考虑。
2-1、模具种类很多,大致可分为十大类。依据零件资料、物理化学功能、机械强度、尺寸精度、表面光洁度、运用寿命、经济性等不同要求,挑选不同类型的模具成形。
2-2、精度要求高的模具需要运用高精度的数控机床加工,而且模具原料、成形工艺都有严格要求,还需运用CAD / CAE / CAM模具技能去规划、分析。
2-3、有些零件因为成型时有特殊要求,模具还需运用暖流道,气辅成型,氮气缸等先进的工艺。
2-4、制作厂家应具有数控、电火花、线切割机床及数控仿型铣设备,高精度磨床,高精度三座标测量仪,计算机规划及相关软件等。
2-5、一般大型冲压模具(如汽车复盖件模具)要考虑机床是否有压边组织,甚至边润滑剂、多工位级进等。除冲压吨位还要考虑冲次、送料设备、机床及模具保护设备。
2-6、上述模具的制作手段及工艺不是每个企业都具有和把握的。在挑选协作厂家时一定要了解它的加工能力,不光看硬件设备,还要结合管理水平、加工经验以及技能力量。
2-7、对同一套模具,不同厂家报价有时有很大差距。你不该支付高于模具价值费用的一起,也不应该少于模具的成本。模具厂家像你相同,要在事务中取得合理的赢利。订制一套报价低得多的模具会是费事的开始。用户须从自身要求出发,全面衡量。
3、防止多头协作,尽量塑胶模具制作和制品加工一条龙。
3-1、有了合格的模具(试件合格),不一定能生产出批量的合格产品。这主要与零件的加工机床选型、成形工艺(成形温度、成形时间等)及操作者的技能本质有联系。
3-2、有了好的塑胶模具,还要有好的成形加工,最好是一条龙协作,尽量防止多头协作。假如条件不具有,就要挑选一方全面担任,在订合一起一定要写清楚。
