查看: 2595|回复: 0
[五金模具] 五金模具折弯角度修模调整方法
发表于 2019-11-20 15:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如如下图产品需求的原始角度折弯90度
实际折弯后角度外偏(角度比实际产品偏大)如下图产生的原因及修模的处理方法如下:
1.模具没有打死.
2.将折弯入子的压筋高度加高.如果有R角,则要考虑在影响产品尺寸的情况下将R角修小.有时候,将折弯入子的压筋上面的尖角会在生产过程中磨损,这时我们就要将已经磨损的圆角修尖.以保证压筋能进入材料内.
3.加大冲头与材料的接解面积,也就是将折弯冲头的高度加高,
4.缩小折弯间隙,如果是旧模具,则要考虑更换已经磨损的折弯冲头.
实际折弯后角度内偏(角度比实际产品偏小)如下图产生的原因及修模的处理方法如下:
1.降低折弯入子的压筋高度.
2.减少折弯冲头与材料的接解面积.
3.加大折弯间隙.
4.重新调整模具的闭合高度,将模具打死.
其实有时候引起折弯尺寸不稳定的原因还可能是其它因素所致,比如当模具上有废料时,可能导致模具打不死,或者其它的不良,您可以看看折弯模具产品外表面擦伤,压痕,裂纹的原因及修理方法这篇文章.从而造成折弯外偏,所以很多时候我们在进行模具修理时,首先要排除一些外在的因素.
