查看: 992|回复: 0
[交流分享] 模具设计资料 产品不同方向不同缩水的做法
发表于 2019-11-21 09:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何产品拿到手之后,结构,进胶等一系列前期分析完成后,确定产品可以开模时,设计师才开始动手设计。而缩水,是模具设计时最开始的一步
凡是已入行的人,或学完整个模具设计的人,应该都清楚缩水是怎么回事。
大多数情况下,产品的缩水是各方向均匀缩放。
而有些产品,横向纵向胶位相差太大,如果整个产品均匀缩放,生产出来的产品可能某一边的尺寸偏小。
相同的塑料,不同的牌号,不同的厂家,其缩水都有差异。
当一个产品在生产出来之前,很难判断准确的缩水率是多少。所以,我们所见的大多数的缩水率表,都是一个范围值,而不是一个准确值。
针对这个问题,目前来说解决方法一般有这几种
一:用模流分析预测产品的收缩尺寸。
随着近些年来行业的发展,稍微正规一些的公司,都要求模流分析,模流分析可以在模具投产前期,预测许多模具可能产生的不足和缺陷。
结果的准确度跟专业程度有很大关系,很多人说模流分析没多大用。主要原因是模流分析人员技术差异较大。软件跟能力是两码事,有些称会模流分析的人,其实只是会这个软件而已。
用它预测的缩水值,不一定百分百准确,但可以做为取值参考,为后期修模,事先做好准备。
二:开套试验模,以确定缩水尺寸
这个做法成本有些高,但对于要量产的模具,若前期对产品缩水无特别大的把握,后期修改成本会非常大时,方才考虑该做法。
三:按常规产品缩水,后期调尺寸
该做法是在模具设计前期,产品按常规放缩水,根据产品实际成型的尺寸,再对局部重要的位置进行调整。
但对于一些要求较高的产品,需慎重。
对于设计的人来说,若产品不同方向缩水不一样,在软件上具体该怎么去操作呢?
下面,以UG7.5为例,讲解一下大致做法。
在UG中,放缩水,我们常用的是两个命令,一个是缩放体,一个变换比例
该命令在使用时,是以当前坐标系的XYZ轴进行缩放,所以,在使用之前,需先定义好坐标系。
