查看: 1865|回复: 0
[产品设计] CREO中指令--带的用法
发表于 2019-11-21 17:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:草绘一个样条曲线,中间的曲线为做带的曲线,如下所示
第二步:选择基准下面的“带”指令,如图所示
第三步:选取带的基础曲线(中间的曲线)确定曲线,如图所示
第四步:依次选取带的两条参考曲线(两端的曲线)确定曲线,如图所示
第五步:定义带的宽度,如图所示
第六步:完成带的操作,如图结果所示
学会了吗?谢谢
回家
