查看: 1565|回复: 0
[产品设计] 工程图之破断视图的做法
发表于 2019-11-21 18:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
管材类的破断视图做法:
第一步:进入软件的绘图模块,工程图的名称要和零件图名称保持一致,如图所示
第二步:点绘图模型--添加模型--选择要出工程图的零件档案---完成---普通视图--无组合状态--左键点屏幕工作区--选择合适的摆放位置即可,如图所示
第三步:把视图比例调到合适的大小,视图比较大,所示需要破断视图来分割摆放,如图所示
第四步:如果零件拖不动,记得右键--锁定视图移动点一下即可,然后再投影视图,如图所示
第五步:再视图显示消影变成线条,如图所示
第六步:把尺寸标注(注释-尺寸),看看是否长度有变化,如图所示
OK!!
回家
