查看: 1927|回复: 0
[产品设计] Proe/Creo建模—羽毛球教程
发表于 2019-11-22 09:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
1、旋转
在前视图绘制草图截面
登录/注册后可看大图
选Y轴为中心轴,旋转360度
登录/注册后可看大图
2、以前视图为基准面绘制草图,画一条直线,参数如下图
登录/注册后可看大图
3、打开扫描混合特征,选草绘1作为扫描轨迹,轨迹线往下延伸1mm
登录/注册后可看大图
分别绘制两个草图截面,截面1画一个直径为1.5圆,截面2画一个直径为0.5的圆
登录/注册后可看大图
完成后如下
登录/注册后可看大图
4、创建平面DTM1,通过草绘1的直线,同时垂直于前视图
登录/注册后可看大图
5、拉伸
在DTM1平面,绘制下面草图
登录/注册后可看大图
拉伸为曲面,拉伸高度0.2,把封闭端勾选上,成为一个封闭的面组
登录/注册后可看大图
6、选中拉伸的面组,先复制,然后选择性粘贴,以草绘1的直线为轴,旋转15度
登录/注册后可看大图
7、把面组实体化
登录/注册后可看大图
8、圆周阵列,数量为24
登录/注册后可看大图
9、旋转
在前视图绘制草图,进入草图界面,参考草绘1的直线,在参考线上分别画两个圆,如下
登录/注册后可看大图
完成草图,旋转360度
登录/注册后可看大图
最终效果如下
登录/注册后可看大图
