查看: 1558|回复: 0
[产品设计] 工程图尺寸标注---(快速标注)纵坐标尺寸标注
发表于 2019-11-22 19:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样通过纵坐标尺寸快速标注下图工程图的尺寸
正常情况下我们是通过“注释”下面的尺寸一个个标注
而今天我要给大家交流学习的是一种快速标注此类工程图的尺寸方法
我们可以通过“注释”下的纵坐标尺寸下面的选项纵坐标尺寸进行标注(选边时记得要按住CTRL加选),操作如下:
这样就标注出竖直方向的最大和最小尺寸,然后按住CTRL键一次点选要标注尺寸的边即可一一自动标注,如图所示
但是不知道大家有没注意,由于尺寸多时,标注出来的尺寸容易重叠,这样很容易看错,那怎么办呢?
解决办法如下操作所示:
可以点击鼠标所指的“角拐”指令,然后点尺寸+尺寸线即可显示出如下所示
这样就比较整体清晰了,另外一个方向的尺寸按上述操作即可
回家
