帖子
查看: 1137|回复: 0
[交流分享] 常用材料及特性
发表于 2019-11-24 15:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS:密度是1.05-1.1g/cm^3.(计算重量)收缩率(0.4-0.9%)
特性:高流动性,便宜,适用于对强度要求不太高的部件(不直接受冲击,不承受可靠性测试中结构耐久性的部件),如内部支撑架(键板支架,LCD支架)等。还有普遍用在电镀的部件上(如按钮,侧键,导航键,电镀装饰件等),目前常用奇美PA-757,PA-777D,台化ABS等.
PC+ABS:密度是1.1-1.3g/cm^3,收缩率(0.4-0.6%)
特性:流动性好,强度不错,价格适中。适用于高刚性,高冲击韧性的制件,如框架,壳体等,常用材料代号:拜尔T85,T65.
PC:密度1.2-1.22g/cm^3,收缩率(0.5-0.8%)
特性:高强度,价格贵,流动性不好,适用于对强度要求较高的外壳,按键,传动机架,镜片,齿轮等,常用材料代号:帝人L1250Y,PC2405,PC2605.
POM(赛钢料)密度是1.41-1.43g/cm^3,收缩率(1.5-3.5%)
特性:具有高的刚度和硬度,极佳的耐疲劳性和耐磨性,较小的蠕变性和吸水性,较好的尺寸稳定性和化学稳定性,良好的绝缘性等,常用于滑轮,传动齿轮,蜗轮,蜗杆,传动机构件等,常用材料代号:M90-44.
PA(尼龙)/Nylon.常用的PA6,PA66.密度是1.12-1.16g/cm^3,收缩率(单6是0.3-1.5%,双6是0.7-1.8%)
特性:坚韧,吸水,但是当水份完全挥发后会变得脆弱。常用于齿轮,滑轮等,受冲击力较大的关键齿轮,需添加填充物。也可以用于户外餐具,要求是食品级别。如:CM3003G-30.
PMMA(亚克力)有极好的透光性,透光率92%,机械强度较高,有一定的耐寒性,耐腐蚀,绝缘性能良好,尺寸稳定,易于成型,质较脆,
常用于有一定强度要求的透明结构件,如镜片,遥控窗,导光件等。常用材料代号如:三菱VH001.
以上为常用的工程塑料
:ABS,PC,PA,PC+ABS,POM,PMMA.
什么是工程塑料:指能承受一定外力作用,具有良好的机械性能和耐高低温性能,尺寸稳定性较好,可以用做工程结构的塑料,要区别于通用塑料。
通用塑料:PP,PVC,PE,PS等
什么是通用塑料:指产量大,用途广,成型性好,价格便宜的塑料
常用的透明塑料有哪些:PMMA,PC,PET,PS,透明ABS.另外PP,PE可以做透明塑料,但是一般不归类于透明塑料。
PC和PMMA的主要区别
强度:PC>MMA
耐热性:PC>MMA
价格:PC>MMA
表面硬度:PC<MMA
透光率:PC<MMA
一些材料的常用代号:
亚克力:PMMA
聚甲醛:POM(赛钢)
聚酰胺:PA(尼龙)
聚氯乙烯:PVC
聚丙烯:PP(百折胶)
硬胶:PS
超不碎胶:ABS
聚乙烯:PE
聚碳酸酯C(防弹胶)
能浮在水面上的常用塑料:
PP(密度是0.9g/cm^3)HDPE(密度是0.94g/cm^3)
常用电子产品外观材料:ABS,PC,PC+ABS,PMMA
家用电器产品常用的塑胶材料有哪些?
PVC,PBT,防火级ABS.家用电器产品要求的塑料特性强度要好,不易燃烧等
塑料齿轮常用的材料有哪些
PA66,PA6,POM,PBT.塑料齿轮要求塑料特性耐磨,具有自润滑性能等
常用的耐磨材料:POM,PA6,PA66,PI等
常用的软胶材料:软质PVC,TPU,PU,硅胶(矽胶)SIR,橡胶NBR.
常说的度指橡胶,矽胶的什么特性?
软硬程度,度数越高越硬(洛氏硬度),例如:NBR30°,SIR45°
PVC的度数是指增塑剂的含量,所以P值越高PVC就越软。例如PVC45
真空吸塑常用材料有哪些
PVC,PP,PET
中空吹塑常用材料有哪些
PP,PE,PET等
几种材料的价格高低排列(价格市场有波动,按当前的价格来判定)
PP<ABS<OM<A<C
简要说说玻纤在塑料中的作用及缺陷
玻纤(玻璃纤维代号:GF),作为添加剂与塑料混合,主要作用就是增加塑料的强度以及刚性,耐热性及尺寸稳定性
缺陷:塑料流动性会变差,表面易浮纤,塑胶件硬度提高难变形。
碳纤代号:CF
流动性较好与较差的塑料
流动性较好的塑料:PP,PE,ABS,POM
流动性较差的塑料:PC,PMMA
工程材料按照化学成分可分为:金属材料,无机非金属材料,有机高分子材料和复合材料
金属材料:金属以及金属为基的合金,又分为黑色金属和有色金属
黑色金属:铁盒以铁为基的合金(钢,铸铁和铁合金)
有色金属:指黑色金属以外的所有金属以及合金,常用的有(铝合金,铜合金,镁合金和锌合金)
无机非金属材料:常用的包括玻璃和陶瓷。
有机高分子材料:包括塑料,橡胶,合成纤维和木材
复合材料:是特殊的工程材料
常用的金属材料有哪些?
不锈钢(常用的不锈钢牌号:SUS304,SUS301,SUS316)
铜:纯铜(又称红铜,紫铜,成分是99%以上的铜),黄铜(成分是铜锌的合金),青铜(成分是铜锡的合金),除此之外常用的还有白铜,玻铜,磷铜等 铜的密度:8.9g/cm^3
铝的密度2.7g/cm^3,常用的铝合金的牌号:6061
锌合金
镁合金
列举几种不含磁的金属
铬,锌合金,铜,铝
列举几种常见的钣金件材料
不锈钢板,铝板,铜板,冷轧板
电池弹片常用的材料
不锈钢,铁,磷铜
回家
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
