查看: 707|回复: 0
[产品设计] 产品设计开发流程
发表于 2019-11-24 15:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品设计开发流程
下发开发指令单(创意表)-前期评审-开发进度表确认-外观(ID)建模-外观确认评审-内部结构(MD)建模-结构设计评审-手板(打样确认)制作和检讨-模具开发-样品确认和功能测试-试产检讨-上线。
一般有哪些类型的开发指令单:
1.客户直接提供ID图(三视图或者立体图),以及基本的结构参数。需要结构做外观和结构
2,客户提供有现成的外观3d图,结构需要对外观重新检查和修改,再做结构
3,在现有的产品基础上,重新设计一款新的产品,外观参考旧产品,以及功能上进一步优化
4,山寨市面上别人的现有的产品,甚至于有拿到实物做参考。在外观和结构上都要在原来的产品上修改不能完全一致。
关于报价资料的整理:
1,首先是档案需要拆出基本的结构,算出各个零件的重量
2,零件分为塑胶件,五金件,其他外购件
报价是所有这款产品用到的配件(包含贴纸和胶水,扎带之类的东西)有的要包含包装材料
3,如果本公司有注塑部,那塑胶件要包模具加工的价格(是要做几套模,是一模几穴之类的)
4,如果是外购件的话,客户要提供报价单和确认书
5,要提供所有零件的工程图和组装图,BOM表
6,单个零件计算重量,需要根据公司实际情况来算。
项目书的整理
1,报价资料的整理
2,工程图所有错误的修改ok,包括最终重量的整理,
生产制造加工工艺
塑胶模
注射成型加工
中空吹塑加工
真空吸塑加工
挤压成型
管材挤出成型
片材挤出
发泡模(EVA发泡模)
橡胶模
纸浆模
搪塑模(PVC)
五金模
钣金模(折弯,拉伸模,连续模,冲压)
压铸模
翻砂模
表面处理工艺又叫后处理工艺
电镀(金属电镀和塑胶电镀),真空电镀
喷涂
印刷(移印,丝印(需要做菲林),水转印)
镭雕
磨砂
哑光
咬花(晒纹)(直接作用在模具上的处理工艺)
抛光  +高光料  (直接作用在模具上的处理工艺)
金属拉丝
原料+色粉
喷油(橡胶油)
回家
