查看: 2290|回复: 1
[产品设计] 工程图----格式模板及视图创建的讲解
发表于 2019-11-24 15:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:出工程图之前,首先要先创建工程图格式模板,操作如下
模板由哪些构成:
图幅大小-A4/A3/A2/A0
构成:图框+标题栏(投影视图)+修改栏
proe/creo做图框模板的方法:
1,直接导入CAD现成的图框
2,新建-格式(创建图框)
做图框之前要在绘图选项进行参数设置
新建-准备-绘图属性
text_height   3.5   默认文本高度
text_width_factor  0.8   文本高度与宽度的比例值
draft_scale         确定绘图比例
default_annotation_font   LFSwm7.ttf  默认文本字体
如果从PROE导出工程图到CAD或者PDF字体变成乱码原因是:CAD或者PDF没有对应的字体
解决办法: 1, 重新设置CAD字体
           2,导出时将文本变成线条取消他的文本属性
           3, 导到CAD时,把图框删除,重新用CAD的图框
drawing_units             mm      绘图单位
default_table_rows        2       指定新绘图表的默认行数
default_table_row_height  1       插入表的表框高度
default_table_columns     4       插入表的默认列数
default_table_column_width 6      列表宽度
更改完之后,保存到默认的路径(软件默认的路径在:C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\M010\Common Files\text)
如果想以后每次打开都是更改过后的参数,要到文件-选项-配置编辑器里面更改格式路径
format_setup_file     例如更改路径:
制作自定义符号
1,先在零件里面草绘描出需要的封闭线框用来做填充,保存为IGES格式放入到指定的资料夹
2,新建-绘图-注释-符号库-定义
二:格式模板建好以后就要开始进入绘图模块出工程图,操作如下:
注意点:
在做工程图的时候,一定要保证你的零件和工程图在同一个资料夹
流程:
新建-绘图-定图框大小-视图创建-绘图模型(导入你要的零件图档)-普通视图(创建各辅助视图)-添加模型
通常导入的普通视图被锁定了,不能移动,需要通过鼠标右键解除锁定视图才能移动
如果导入的视图上下左右方向反了
可以直接在零件里面重新定义视图方向/
或者在视图类型-几何参考(重定方向
为了减少工程图打开失败的几率(这种情况出现在创建同名工程图的时候)
在重命名零件的是时候一定先打开工程图,保证工程图的名字同时更改
有哪些视图
普通视图(主视图)
投影视图
向视图(属性-可见区域-全视图/局部视图/半视图/破断视图)
辅助视图(通常用来做斜向方向的视图)
局部放大图
旋转视图
视图创建完后,一定要记得添加中心轴和对称轴
有些环形轴不能自动创建,需要手动创建,创建方法:
1,可以在零件里面草绘出形状,然后改变线型为双点划线,工程图里面会显示出来
2,直接在工程图草绘下面添加辅助轴线,然后要约束添加的辅助线与视图相关(鼠标右键可以添加),才能保证当视图移动时候,辅助线是一起的。
注意点:
1,做回转体零件的时候,剖面如果需要旋转到对称的位置,在截面里面选择-选择对齐(ps,proe5.0没有这个指令)
2,肋骨不剖
A.先剖一个肋骨剖了的截面-选择截面双倍到看不到-添加线框到缺失的部分-复制要剖的边框线
B.复制一个同样的零件,先求出肋骨部分的相交线,通过视图管理器-简化表示-把肋骨特征排除掉并保存。到工程图里面,把刚保存的简化表示零件导入到同一个工程图并在截面视图方向。(由于两个视图是两个零件构成的没有关联,需要通过绘图视图里面的对齐来约束将此视图与其他视图对齐)-新建剖面
回家
发表于 2020-1-8 15:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
proe5.0工程图里面旋转剖展开有全部对齐这个命令,就在截面-剖切区域里面
