查看: 1210|回复: 0
[交流分享] 干货 | 线切割加工单价常规计算方法
发表于 2019-11-29 09:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
线切割在现在的生产加工中,使用得很常见。在计算价格的过程中,通常会使用加工面积来报价。所以经常看到有人问:线切割加工多少钱一平方。不过在线切割加工中,会有这样一条规定,那就是厚度如果小于20mm的,加工的费用会按照20mm来计算。大于20mm的,就是按照实物来进行计算。
从工时上计算线切割的价格:加工费的计算是普通快走丝形成500mm以下为5元每小时,大于500mm的为8—10元每小时、斜度小于5度的为8元每小时,大于5度的为12元每小时。中走丝为15元每小时。
从面积上计算线切割的价格:快走丝常规的生产为0.3元每平米,(注:如果出现大斜度、加工工序繁杂的就另行计算)。中走丝一般为1元每平米,(注:如遇到加工方法复杂的情况,可适当提高报价)。
线切割加工费的计算
线切割分为快走丝与慢走丝, 普通线切割一般按线割面积算,工件高度也高相应价也会高。慢走丝的价格大概是普通线切割的10倍左右。
慢走丝加工在江浙地区一般按每小时60元(切割平均效率40-60mm/min),但精度高一点的模具切割要到80元,因为一旦报废需要陪付材料费。
1、单件或者小批量的加工
线切割加工费=(切割截面面积/1200)*5 注:1小时线切割1200平方毫米,一般收费5元。
2、大批量:价格可以略低于这个标准
加工时间计算:所需要时间=加工截面积/(1200-1800),注:1200—1800是一个可以进行调节的参数,不过大部分的加工都会选择1500这个中间数,这样在乘以每小时加工费 就可以得出大批量加工的价格。
快丝的话有的可以0.01元/mm,也有0.005元/mm,也有10元/小时的加工费用计算。
慢走丝加工割一刀0.03元/mm, 慢走丝加工割两刀0.038元/mm, 慢走丝加工割三刀0.045元/mm,慢走丝加工割四刀0.055元/mm。
在进行线切割报价的过程中,线切割加工多少钱一平方因为地区或者材料的不同也会有一定的差别。如果按照市场价进行报价的话,或多或少会出现一些误差。所以为了准确进行报价,需要操作人员在固定的实践中进行多方计算,得出科学准确的报价。
