查看: 1414|回复: 0
[交流分享] 史上最全,一文帮您了解切削刀具可转位刀片知识!
发表于 2019-11-30 10:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
   分享一份关于切削刀具可转位刀片的干货。
1. 可转位刀具的基本概念
    可转位刀具是将预先加工好并带有若干个切削刃的多边形刀片,用机械夹固的方法夹紧在刀体上的一种刀具。当在使用过程中一个切削刃磨钝了后,只要将刀片的夹紧松开后转位或更换刀片,使新的切削刃进入工作位置,再经夹紧就可以继续使用。
2. 可转位刀具与焊接式刀具和整体式刀具相比有两个特征
    1)刀体上安装的刀片,至少有两个预先加工好的切削刃供使用。 (个别特殊刀片不能转位,只能更换,如球头刀片)
    2)刀片转位后的切削刃在刀体上位置不变,并具有相同的几何参数。
3. 可转位刀片与焊接式刀具相比有以下特点
    1)刀片成为独立的功能元件,其切削性能得到了扩展和提高;
    2)机械夹固式避免了焊接工艺的影响和限制,更利于根据加工对象选择各种材料的刀片,并充分地发挥了其切削性能,从而提高了切削效率;
    3)切削刃空间位置相对刀体固定不变,节省了换刀、对刀等所需的辅助时间,提高了机床的利用率。
    4)由于可转位刀具切削效率高,辅助时间少,所以提高了工效率,而且可转位刀具的刀体可重复使用,节约了钢材和制造费用,因此其经济性好。可转位刀具的发展极大的促进了刀具技术的进步,同时可转位刀体的专业化、标准化生产又促进了刀体制造工艺的发展。
4. 刀片常识
    1)硬质合金刀片是钨跟钴粉末按一定的比例混合,用模具压制后送高温炉中烧结完成,粗加工就直接涂层,精加工经修磨后再涂层。
    2)刀具涂层的成份有很多:主要有两种成份三氧化二铝(AL2O3)、氮化钛(TiN)。其中三氧化二铝(AL2O3)涂层用于耐磨、氮化钛(TiN)涂层用于耐崩。
    3)本公司所有刀片中,90%以上都是涂层硬质合金刀片。只有部分是陶瓷或金属陶瓷材质的刀片,他通常不涂层。
5. 刀片材质的种类有很多,可分为以下6种
    1)硬质合金-刀片
    2)镀层硬质合金-刀片
    3)金属陶瓷-刀片
    4)纯陶瓷-刀片
    5)CBN立方氮化硼-刀片(车削较多)
    6)PCD金刚石-刀片
6. 刀片材质的种类不同决定被加工材料、价格也就有所不同
    例如金属陶瓷、纯陶瓷、CBN、PCD价格相对较贵。
    1)金属陶瓷:脆而硬,耐磨损性能好,多用于精加工中;
    2)纯陶瓷:硬度在45º~55 º HRC硬材料;
    3)PCD:多用于铝合金的镜面加工;
    4)CBN:硬度在55 ºHRC以上的淬硬材料,车削中较常见,铣削加工中很少。
7、工件的材料有好多类型而且叫法也不一样,概括起来有六种,并用相应的字母表示
    1)P­­­­­­­­=普通碳素钢、合金钢;
    2)­­­­­­­­­­­M=不锈钢;
    3)K­­­­­­­­­­­=铸铁等硬度一般,断屑较好;
    4)­­­­­­­­­­­N=铜、铝等有色软金属;
    5)S=耐热合金等难加工金属;
    6)­­­­­­­­­­­H=淬硬钢等高硬度材料。
8. 可转位刀片型号国家标准表示规则
    硬质合金可转位刀片的国家标准是采用了 ISO 国际标准。产品型号的表示方法、品种规格、尺寸系列、制造公差等,都和 ISO 标准相同,为适应我国的国情还在国际标准规定的 9 个号位之后,加一短横线再用一个字母和一位数字表示刀片断屑槽形式和宽度。因此,我国可转位刀片的型号,共用 10 个号位的内容来表示主要参数的特征。
    1)按照规定,任何一个型号刀片都必须用前七个号位,后三个号位在必要时才使用。
    2)对于车刀刀片,第十号位属于标准要求标注的部分。不论有无第八、九两个号位,第十号位都必须用短横线 '-' 与前面号位隔开,并且其字母不得使用第八、九两个号位已使用过的字母,当只使用其中一位时,则写在第八号位上,中间不需空格。
    例:前面7个数字是ISO标准,每个品牌都一样;⑧表示槽型,品牌不同,表示都不一样;⑨表示刀片的材质,品牌不同,表示都不一样,首先要了解前面7组数字。刀片的材质,每个品牌都不一样,它主要决定刀片加工什么材料。
    7个字母中的①、②、⑤、⑥必须要记住,它直接是配刀杆、选型时要用到的。
① 表示刀片的形状,以一个字母表示。
代号
形状说明
刀尖角
A
平行四边形
85°
B
菱形
82°
C
菱形
80°
D
菱形
55°
E
正六边形
75°
H
正六边形
120°
K
平行四边形
55°
L
矩形
90°
M
菱形
86°
O
正八边形
135°
P
正五边形
108°
R
圆形
S
正方形
90°
T
正三形
60°
V
菱形
35°
W
等边不等角六边形
80°
② 表示刀片的主切屑刃向后角,以一个字母表示。
注:刀片的后角不一样,即所配的刀杆也不一样。有后角的刀片即刀片的上表面跟下表面不一样大。
③ 表示刀片的公差即尺寸精度,用一个英文字母代表 。
每种规格的刀片都有一定的公差,精磨过的刀片精度比较高。
④ 表示刀片固定方式及有无断屑槽形,用一个英文字母代表。
从以下几点去理解:
没有后角的刀片,即上下两面都一样的为G、A。
有后角的刀片,即上面大于下表面的为T、W。
刀片上表面有槽形的为T、G。
刀片上而平面的为W、A。
⑤  表示刀片主切削刃长度,用二位数字代表。
取理论长度的整数部分表示。切削刃长度为 16.5mm,则数字代号为 16 。
如舍去小数部分后,则必须在数字前面加工个 ”0” ,例如切削刃长度为 9.525mm ,表示法为 09 ,切削刃长度为 15.875mm ,表示方法为 15 ,依此类推。60 º三角形刀片的边长D圆形刀片的直径。
⑥ 表示刀片的厚度代表:
02-2.38mm
T2-2.78mm
03-3.18mm
T3-3.97mm
04-4.76mm
05-5.56mm
06-6.35mm
⑦  表示刀尖的圆弧半径、刀尖转角形状,用二位数或一个英文字母代表。
R02-0.2 04-0.4    08-0.8   12-1.2
圆形刀片圆弧半径为00,即可省略不写。
车刀片,刀尖转角为圆角,则用两位阿拉伯数字表示刀尖圆角半径,且用放大 10 倍的数字表示刀尖的大小。
如刀尖圆角半径为 0.4mm 表示法则为 04 ,刀尖圆角半径为 1.2mm ,表示代号为 12 。依次类推。
若刀片为铣刀片,刀尖转角具有修光刃,则用两个英文字母分别表示主偏角 Kr 大小和修光刃法向后角 αn 的大小。
⑧  表示刀片的槽形
表示刀片切削刃形状,刀片的槽形每个品牌都不一样,它主要决定刀片的精、半精、粗加工用的。用一个英文字母代表。
F:尖锐切削刃
E:倒圆切削刃
T:负倒棱切削刃
S:负倒棱加倒圆切削刃
使用下列两点规则来选取适用的排屑槽:
当如下情况时无须排屑槽:断屑切削、切削脆的材质,如铸铁;
会有排屑槽需求如下材质:切削坚硬材质、高韧性材质如钢、铝和非铁金属。
⑨ 表示刀片切削方向,用一个英文字母代表。
R:右切
L:左切
N:左右切
国家标准中表示刀片断屑槽形式及槽宽,分别用一个英文字母及一个阿拉伯数字代表。在 ISO 编码中,是留给刀片厂家备用号位,常用来标注刀片断屑型代码或代号。
⑩ 表示刀片的材质
刀片的材质,每个品牌都不一样,它主要决定刀片加工什么材料,这里也不评解,下面在讲解品牌时讲解。
