【一】外观表面处理中英文词汇
1喷漆 Paint
2平光 Matte
3亮面 Glossy
4皮革漆 Leather
5PU漆 PU Coating
6UV漆 UV Coating
7弹性漆 Rubber
8珍珠漆 Pearl
9银漆 Silver
10磁性漆 Magnetic
11鹿皮漆 Suede
12陶瓷漆 Ceramic
13裂纹漆 Crackle
14镜面漆 Mirror-like Silver
15遮喷 Mask spray
16喷砂 Sand blasting
17抛光 Polishing
18金属喷镀 Metallikon
19黑铬 Black chromium Plate
20黑镍 Black NI plate
21阳极处理 Anodize
22阳极染色 Anodize-color
23电解抛光 Electropolishing
24表面蚀刻 Etching
25直线发丝 Hair line brush
26圆形发丝 Spin line brush
27 CNC钻切 CNC Engraving
28 冲凸 Punch
29 电铸 Electroforming
30电解铭版 Electroforming plate
31电解沉积 Electrodeposition
32电镀 Electroplate
33电著 Electrophoretic deposition
34溅镀 Vacuum metallizing
35蒸镀 Vapor deposition
36非导电溅镀 NCVM
37镀铬 Chorme
38印刷 Print
39背面印刷 Back print
40网印 Screen printing
41移印 Pad Printing
42咬花 Texture
43放电花 Sparkerusion
44压花 Foil blocking and embossing
45镭雕 Laser Engraving/Laseretching
46镭射光纹 Laser icon
47纳米压印(微影) Nanoimprint
48热转印/烫金 Hot stamp
49水转印 Hydro-transfer printing
50光栅印刷 Lenticular printing
51数位喷绘 Digital printing
【二】各种材料中英文词汇
1塑胶 Plasitc
2亚克力 PMMA
3聚碳酸脂 PC
4丙烯-丁二烯-苯乙烯 ABS
5高冲击聚苯乙烯 HIPS
6聚对苯二甲二乙酯 PET
7橡胶 Rubber (TPR/TPE/TPU)
8矽胶 Silicone
9复合塑胶 Syntheticrubber
10不锈钢 Stainless steel
11铝 Aluminum
12铝镁合金 Magnesium
13钛合金 Titanium
14锌合金 Zinc
15镍合金 Nickel
16竹 Bamboo
17陶器 Pottery ceramics
18碳纤维 Carbon
19玻璃 Glass
20布类(胶皮) Fabic(PU/PVC)
21水晶 Crystal
22金属网/喇叭网 Grill/Mesh
23皮革 Leather
【三】注塑成型中英文词汇
1射出成型 Injection molding
2压铸成型 Die casting
3金属射出成型 Metal inject molding
4模内装饰射出成型 IMD(IMR/IML/IMF)
5压缩成型 Compression molding
6双料射出 Double-injection
7冲压成型 Press molding
8挤出成型 Extrusion molding
9吹塑成型 Blow molding
10热塑成型 Thermoforming
11真空成型 Vacuum casting
12表面贴皮 Composite laminate
13快速成型 Rapid Prototyping
14超音波熔接 Ultrasonic welding
15P+R双料 Platic+Rubber
16电铸模仁 Electroforming core
17顶针 Ejector pin
18简易模 Plain die
19成型模 Forming die
20修模 Repair a die
21入子 lnsert
22字模 Character die
23色母料 Color masterbatch
24着色剂 Colorant
25成型 Molding
26合模线 Spue line
27合模面 Land area
28溶合痕 Welding mark
29分模线 Parting line
30滑块 Cam block/Slide
31放电加工 Electrical Discharge
32冲切 Punching and blanking
33刀模 Die cutting
34玻璃切边 Glass scoring
35冲孔 Punched hole
36镶 Fillet
37凹 Concave
38凸 Convex
39外观检查 Cosmetic inspection
40标准件 Standard parts
41拔模 Draft
42模组 Module
43塑胶原料 Resin
44外观面 Critical surface
45靠破 Shut off
46试模 Trial/Try out
47拉模 Draft/Pulling Mark
48间隙/段差 Gap
49倒勾 Under cut
50毛边 金属(Burr)塑胶(Flash)
51曲翘 Camber
52汙斑 Grease pits
53磨痕 Grinding defect
54橘皮 Orange peel
55变形 Deforming
56退色 Fading
57流痕 Flow mark
58废料 Scrap
59起泡 Blister
60点焊 Spot welding
61凸点 Emboss
62角度偏差 Angular offset
63压痕 Dent
64刮伤 Scratch
65亮点 Shine spot
66色斑 Speckle
67应力痕 Stress Mark
68间隙过大 Excessive gap
69缩水 Shrinking
70错位 Mismatch
71印刷电路板 PCB
72夹具(治具) Fixture
73包装 Packing
74栈板 Pallet/skid
75物料清单 BOM
76圆面 Drawing
77包材 Packing material
78纸箱 Catron box
79贴线 Label
80聚酯薄膜 Mylar
81薄膜 Film
82背胶 Adhesive
83允收 ACC accept
84不良 NG
85对色 Color matching
86特采 UAI Use As IT
87公差 Tolerance
88条码 Bar code
89厚度 Thickness
90染色 Dyeing
91唇边 Lip
92卡扣 Snap
【四】工业设计专用中英文词汇
1草图 Sketch
2前视 Front view
3后视 Rear view
4侧视 Side view
5下视 Bottom view
6按键 Keypad
7面板 Bezel
8前盖 Front Cover
9后盖 Rear Cover
10中框 Ring Cover
11装饰件 Decoration part
12底座(支架) Stand
13底座(盘) Pedestal
14底座(充电) Duck
15镜片 Lens
16半透明 Translucent
17触控笔 Stylus
18吊饰孔 Strap hole
19原型 Prototype
20外观模型 Dummy sample
21可做动模型 Mockup
22结构设计 Mechanical design
23尺寸 Dimension
24印刷稿 Art work
25色彩设计 Color plan
26彩现 Render
27专利 Patent
28色票 PANTONE
29游标卡尺 Nonius
30品牌 Brand
31行销 Marketing
32色相 Hue
33明度 Value
34彩度 Chroma
35主题 Subject/Theme
36设计元素 Design Elements
37概念发展 Concept Development
38产品生命周期 Product Life Cycle
39最终使用者 End User
40市场调查 Survey
41情境模拟 Scenario
42意象图 image board
43甘特图 Gantt chart
44脑力激荡 Brainstorming
45 3R Reduce Reuse,Recycle
46人机介面 User Interface(UI)
47市场调查 Market Research
48互动设计 Interaction Design
49仿生设计 Bionics Design
50携带型设计 Protable type
51解构主义 Deconstructivism
52设计过程 Design Process
53设计规范 Design Condition
54功能分析 Functional Analysis
55黄金分割 Golden Section
56比例 Proportion
57对比 Contrast
58模型 model
59流线 Streamline
60直线 Straight
61圆角 Round
62陵角 Chamfer
63弧线 Arc
64云规线 Spine cruve
65简洁的 Compact
66有机的 Organic
67材质说明 Color,Material,Finish
68图案 Pattern
69图示 Icon |
