查看: 1223|回复: 0
[交流分享] 模具4个等级的设计理念和加工方式,这样报价保证你接到单
发表于 2019-12-9 11:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、一级质量模具
1.产品量产一定要有100万模次的生产量。
2.模架AB板材料使用P20材质。
3.模仁材料必须要用热处理材料。
4.顶针板必须要用EGP导向。
5.建议所有水路提前做镀镍,防止在量产中水路生锈。
6.所有模具上用的标准件都要用米思米( MiSUMI )。
7.模具上必须要用零度导向块。
8.滑块压块与导向块材质需要用青铜+石墨。
9.斜顶材质用:FDAC 钢材,表面氮化。
二、二级质量模具
1.产品量产50万模次的生产量。
2.模架AB板材料使用S50C材质。
3.模仁材料必须要用热处理材料。
4.顶针板必须要用EGP导向。
5.模具标准件可以用国产就可以了。
6.滑块压块与导向块用耐磨块就可以了(738氮化、DF20热处理)。
7.斜顶可以用SKD61热理就可以。
三、三级质量的模具
1.产品量产有20万模次的生产量。
2.模架AB板材料使用S50C材质。
3.模仁材料可以不用热处理。
4.没有直径小3.0MM的顶针时,顶针板可以不用EGP导向。
5.模具标准件用国产就可以了。
6.滑块压块与导向块用耐磨块就可以了(738氮化)。
四、四级质量的模具(也称作为实验模)
1.产品量产1万模次以内。
2.模架村质K3料,或者用报费的模具模架。
3.模仁材料P20、718材料,如果模具大的话,直接用S50C,加工好后模仁表面电镀等。
5.模具标准件用国产就可以了。
6.如果有滑块的情况下,可以采用人工取件,尽量优化模具结构,或者用人工二次加工。
——END——
