查看: 821|回复: 0
[模具设计] 注塑成型时,如何防止塑料熔体破裂?
发表于 2019-12-9 14:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当熔体在高速,高压条件下注入容积较大的型腔时,极易产生熔体破裂现象,此时,熔体表面出现横向断裂,断裂面积为粗糙地夹杂在塑件表层形成糊斑。特别是少量熔料直接注入容易过大的型腔时,熔体破裂更为严重,所呈现的糊斑也就越大。
熔体破裂的本质是由于高聚物熔料的弹性行为产生的,当熔料在料筒中流动时,靠近料筒附近的熔料受到筒壁的磨擦,阴力较大,熔料的流动速度较小,熔料一旦从喷嘴注出,管壁作用的阴力消失,而料筒中部的熔料流速极高,筒壁处的熔料被中心处的熔料携带而加速,由于熔料的流动是相对连续的,内外熔料的流动速度将重新排列,趋于平均速度。
在此过程中,熔料将发生急剧的应力变化将产生应变,因注射速度极快,所受到的应力特别大,远远大于熔料的应变能力,导致熔体破裂。
如果熔料在流道中遇有突然的形状变化,如直径收缩,扩大以及出现死角等,熔料在死角处停留和循环,它与正常熔料的受力不同,剪切形变较大,当其混入正常流料中注出时,由于两者的形变恢复不一致,不能弥合,若悬殊很大,则发生断裂破裂,其表现形式也是熔体破裂。
由上可知,要克服困熔体破裂,避免产生糊斑:
一是要注意消除流道中的死角,使流道尽量流线化;
二是适当提高料温,减少熔料松驰时间,使其形变容易恢复和弥合;
三是在原料中添加低分子物,因为熔料分子量越低,分布越宽,越有利于减轻弹性效应;
四是适当控制注射速度和螺杆转速;
五是合理设置浇口位置及选择正确的浇口形式,这点相当重要,实践表明,采用扩大型点浇口,潜伏浇口(隧道浇口)较为理想。浇口的位置最好选择在熔料先注入过渡腔后再进入较大的容腔,不要使流料直接进入较大的容腔。
