查看: 774|回复: 0
[模具设计] 注塑成型零件脱模角度和厚度注意事项
发表于 2019-12-9 15:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、塑料零件的脱模斜度:
脱模角的大小是没有一定的准则,多数是凭经验和依照产品的深度来决定。此外,成型的方式,壁厚和塑料的选择也在考虑之列。
一般来说,对模塑产品的任何一个侧面,都需有一定量的脱模斜度,以便产品从模具中顺利脱出。脱模斜度的大小一般以0.5°~1°居多。
具体选择脱模斜度注意以下几点:
1.塑件表面是光面的,尺寸精度要求高的,收缩率小的,应选用较小的脱模斜度,如0.5°。
2.较高、较大的尺寸,根据实际计算取较小的脱模斜度。
3.塑件的收缩率大的,应选用较大的斜度值。
4.塑件壁厚较厚时,会使成型收缩增大,脱模斜度应采用较大的数值。
5.透明件脱模斜度应加大,以免引起划伤。一般情况下,PS料脱模斜度应不少于2.5°~3°,ABS及PC料脱模斜度应不小于1.5°~2°。
6.带皮纹、喷砂等外观处理的塑件侧壁应根据具体情况取2°~5°的脱模斜度,视具体的皮纹深度而定。皮纹深度越深,脱模斜度应越大。
7.结构设计成对插时,插穿面斜度一般为1°~3°。
8.取斜度的方向,一般内孔以小端为准,符合图样,斜度由扩大方向取得,外形以大端为准,符合图样,斜度由缩小方向取得。
9.一般情况下,脱模斜度不包括在塑件公差范围内。
10.外壳面脱模斜度大于等于3°。除外壳面外,壳体其余特征的脱模斜度以1°为标准脱模斜度。特别的也可以按照下面的原则来取:低于3mm高的加强筋的脱模斜度取0.5°,3~5mm取1°,其余取1.5°;低于3mm高的腔体的脱模斜度取0.5°,3~5mm取1°,其余取1.5°。
2、塑件壁厚确定以及壁厚处理
合理的确定塑件的壁厚是很重要的。塑件的壁厚首先决定于塑件的使用要求:包括零件的强度、质量成本、电气性能、尺寸稳定性以及装配等各项要求,一般壁厚都有经验值,参考类似即可确定。
其中注意点如下:
1.塑件壁厚应尽量均匀,避免太薄、太厚及壁厚突变,若塑件要求必须有壁厚变化,应采用渐变或圆弧过渡,否则会因引起收缩不均匀使塑件变形、影响塑件强度、影响注塑时流动性等成型工艺问题。厚薄差别尽量控制在基本壁厚的25%以内,整个部件的最小壁厚不得小于0.4mm,且该处背面不是A级外观面,并要求面积不得大于100mm²。
2.塑件壁厚一般在1~5mm范围内。而最常用的数值为2~3mm。
3.尽量不要将加强筋和螺钉柱设计的太厚,一般建议取本体壁厚的一半较保险,否则容易引起缩影等外观问题。
4.尽量不要将零件设计成单独的平板,尺寸很小另论,否则变形导致零件不平整。
塑胶制品的最小壁厚及常见壁厚推荐值见下表
