查看: 845|回复: 0
[模具设计] 液压系统O形橡胶密封圈介绍
发表于 2019-12-9 15:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       O形橡胶密封圈(GB 3452.1-82、GB 1235-76)具有结构简单、密封性能良好、摩擦力小、沟槽尺寸小、易制造等优点,目前在液压系统与气动元件中广泛应用。本文大兰液压厂家就给大家来简单介绍下O形橡胶密封圈。
1、O形橡胶密封圈的使用场合。0形橡胶密封圈(简称O形圈)用于液压与气动元件中的往复运动、回转运动和螺旋运动的密封、固定密封和法兰密封等,可用于内径密封,也可用于外径密封。
工作压力:0~32MPa,温度:-35~+200℃,工作介质:一般矿物质液压油、润滑油、水和压缩空气。
2、液压系统O形密封圈与唇形密封圈相比,寿命较差;密封装置的机械部分的精度需很好;使用时,如静置时间过长,则启动阻力增大;此外速度很慢时,会引起“爬行”现象,其使用速度范围为0. 005~0. 3m/s。
3、液压系统O形密封圈可作动密封及静密封使用,但O形密封圈在做动密封时,启动摩擦阻力较大,寿命较短。
大兰液压密封圈
4、滑环组合O形(或矩形)密封圈(“欧米茄”形),可以改善上述O形密封圈的缺点,但安装较不便。此种密封装置的使用速度可达Im/s,寿命也比O形密封圈长。在此种组合圈中,采用矩形圈要比采用O形圈的寿命长,密封性能也较好。
5、与其他液压密封圈相比,具有下述主要优点。
a.密封性好,寿命长。
b.用量少,单圈即可对两个方向起密封作用。
c.动摩擦阻力较小。
d.对油液、温度和压力的适应性好。
e.体积小,重量轻,成本低。
f.密封部位结构简单,占用空间小,装拆方便。
