查看: 1256|回复: 0
[交流分享] CNC编程试题和答案,考考大家是否都知道
发表于 2019-12-10 20:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
填空题
一、 在 CNC 程式中的 S 表示 _主轴转速 _ _、 F 表示 _切削进给 _______、Z 表示 _切削深度 __ __
M04 表示 __主轴反转 __________、G01 表示 __ 直线插补 __ __________、
M03 表示 __ 主轴正转 _________、M05 表示 __主轴停止 _ ___________
二、 CNC机器补下参数中刀径补偿左补偿的代码是 _G41 _______,右补偿的代码是 _G42_ _______
三、 CNC机器在铣削加工过程中最常用的三种铣刀是 ___ _平刀 ____、_ 球刀 ______、__ __圆鼻刀 _____
四、 精铣的进给率比粗铣的进给率一般 __小______
五、 D25*R0.8 的飞刀在开粗时每刀吃刀量为 __0.35mm___
六、 铣削外轮廓为避免切入 /切出点产生刀痕最好采用 ____切向切入 /切出 ______________。
问答题
七、 CNC 编程加工怎么样选用刀具?(答案不定)
刀具的选择是在数控编程的人机交互状态下进行的。应根据机床的加工能力、工件材料的性能、加工工序、切削用量以及其它相关因素正确选用刀具及刀柄。刀具选择总的原则是:安装调整方便,刚性好,耐用度和精度高。在满足加工要求的前提下,尽量选择较短的刀柄,以提高刀具加工的刚性。
选取刀具时,要使刀具的尺寸与被加工工件的表面尺寸相适应。生产中,平面零件周边轮廓的加工,常采用立铣刀;铣削平面时,应选硬质合金刀片铣刀;加工凸台、凹槽时,选高速钢立铣刀;加工毛坯表面或粗加工孔时,可选取镶硬质合金刀片的玉米铣刀;对一些立体型面和变斜角轮廓外形的加工,常采用球头铣刀、环形铣刀、锥形铣刀和盘形铣刀
八、 CNC编程加工零件顺序如何划分?
拿到一张零件图纸后,最终应对零件图纸分析,确定加工工艺进程,也即确定零件的加工要领(如采取的工夹具、装夹定位要领等) ,加工蹊径(如进给蹊径、对刀点、换刀点等)及工艺参数(如进给速率、主轴转速、切削速率和切削深度等) 。其次应举行数值谋划。尽大局部 cnc 体系都带有刀补作用,只需谋划形状相邻多少元素的交点(或切点)的坐标值,得出各多少元素的出发点尽头和圆弧的圆心坐标值即可。最终,根据谋划出的刀具活动轨迹坐标值和已确定的加工参数及帮助举动,联合 cnc 体系法则利用的坐标指令代码和步骤段模样,逐段编写零件加工步骤单,并输进 CNC 装置的存储器中。
九,CNC 加工一般操作流程包括哪些内容?
一· 工件装夹。
二· 按程式单要求的摆放工件。
三· 工件较平· 校直,分中入数。
四修改程式传输所在机床。
五· 按程式单上装夹刀具大小及长度加工。
六· 测量准数下机。
转载分享
