查看: 1939|回复: 2
[UG] UG拆电极里面的绝对坐标系和相对坐标系是指什么
发表于 2019-12-12 22:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-12-13 15:25:27 | 显示全部楼层
绝对坐标与增量(相对)坐标 
绝对坐标  是表示刀具(或机床)运动位置的坐标值,都是相对于固定的坐标原点给出的。 
增量坐标  所表示的刀具(或机床)运动位置的坐标值是相对于前一位置的,而不是相对于固定的坐标原点给出的。相对坐标与运动方向有关。 
小结:或者说,如果用A为原点,在直线距离中有B,C 两点的轨迹,并且从A,到B,再到C的话.BC段的距离只算BC长度的相对坐标.即用C坐标减B坐标. 
注意关键词:坐标轴、运动方向的确定;机床坐标系与工件坐标系的联系。
 楼主| 发表于 2019-12-13 16:46:47 | 显示全部楼层
我是说UG软件里面,不是机床
