查看: 1154|回复: 0
[交流分享] 模具设计清角的编程和加工原理、夹板及抬料板厚度公差
发表于 2019-12-17 10:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹板及抬料板厚度公差设计标准
A夹板厚度公差设计要求:夹板与脱料板间隙要保证3MM以上夹板出图时不加公差,厚度公差按照+(0,5~0.8)。B抬料板厚度公差设计要求:抬料板一般情况下不打死下模,厚度不标注公差,按照厚度公差+(0 ,5~0.8),如果有打死要求,设计出图标注公差+0,02
4.1:编程时将设计已经涂有173#颜色的部位用实际加工用的球刀向"Z"方向下沉0.3MM(见右剖视图)
4.2:清角部分设计规定颜色
在3D图中凡是符合清角标准的部位统一涂上173#(灰黑色),制造编程发现有涂此色部位必须进行清角。
4.3:内R清角按如下标准
4.3.1 内R小于R10的清角,大于R10的不清角。
4.3.2:虽然R小于R10,但是与凸R相切的内R不管大小一律不清角。
4.3.3 : 如果一个曲面上有从小R过度到大R,那么结构设计师就要用分割面的方法将这个曲面分开,少于R10的部分涂上173#(灰黑色)要清角,大于R10的部分是本色或者黄色不用清角。
转载分享
