查看: 1337|回复: 0
[产品设计] 结构设计面试试题
发表于 2019-12-19 10:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.吹塑常用材料有哪些?
PP  PE  PET
2.ABS,PP,POM,PC,PA按价格高低排列?
PP<ABS<POM<PA<PC
3.各列举至少两种流动性好的塑料与流动性差的塑料?
流动性好的塑料:PP  PE  ABS  POM
流动性差的塑料:PC  PMMA
4.常用的金属材料有哪些?
不锈钢,铜,铝,铁,鋅合金,镁合金等
5.铝能电镀吗?
可以电镀,但附着力不强,涂层易脱落,一般不电镀。
6.列举至少三种常见的铜,其主要成分各是什么?
纯铜:又称红铜,紫铜,成分是99%以上的铜
黄铜:成分是铜鋅的合金。
青铜:成分是铜锡的合金。
7.铜的密度是多少?铝的密度是多少?
8.9g/cm^3      2.7g/cm^3
8.不锈钢名称解释,列举几种常见的牌号?
能抵抗空气,水等弱腐蚀,并能抵抗酸,碱,盐等化学介质强腐蚀的钢称为不锈钢。
常见的牌号有SUS301  SUS304  SUS316等。
9.不锈钢为什么不生锈?
因为不锈钢成分中含有铬,铬是使不锈钢获得耐腐蚀性的基本元素,铬与氧作用,在钢表面形成一种很薄的氧化膜,可阻止不锈钢进一步腐蚀。
10.列举几种不含磁的金属?
铬  锌合金 铜 铝等
11.列举几种常见的钣金件材料?
不锈钢板  铝板  铜板  冷轧板等
12.电池弹片常用的材料有哪些?
不锈钢  铁  磷铜等
13.简要说说不锈钢螺钉的优点及缺点?
优点:耐腐蚀,不易生锈,用于高档产品
缺点:成本高,且在生产装配中由于不吸塑增加了装配难度。
14.作为装饰件,铝与不锈钢相比,优点及缺点是什么?
优点:铝比不锈钢轻,表面处理效果好。
缺点:铝的强度比不锈钢强度差,表面硬度比不锈钢低。
15.衡量金属材料机械性能的主要指标有哪些?
强度,塑性,硬度,韧性等
16.钢材按碳的含量分为哪几种?各含碳量是多少?
分为三种:
低碳钢,含碳量小于0.25%
中碳钢,含碳量0.25%-0.6%
高碳钢,含碳量大于0.6%
17.45#钢按含碳量属于哪一种?
含碳量0.45% 属于中碳钢
18.常用的铸铁分为哪几种?
灰口铸铁   球墨铸铁   可锻铸铁
19.有一件五金产品长期风吹日晒雨淋且环境恶劣,作为设计工程师,你觉得用什么材料比较合理?并说明理由
材料:首选优质不锈钢,其次铝合金
理由:由于长期风吹日晒雨淋且环境恶劣所以要求材料不经表面处理就要耐腐蚀性强,强度好,耐高低温性能佳,所以,不锈钢产品中选用优质不锈钢,如SUS316
20.电路板上的屏蔽罩能用不锈钢吗?为什么?常用材料是什么?
一般不用不锈钢,因为不锈钢难沾锡,可焊性不好
常用材料有马口铁,洋白铜等。
21.你觉得结构工程师应具备哪些方面的知识及技能?
产品结构工程师是综合性很强的职业,需要了解很多不同方面的知识,包括常用的设计软件,材料知识,基本的模具知识,常见的机械加工方法,产品表面处理知识等。
22.简述产品设计的开发流程?
市场部签发新产品开发指令单----指令单确认与前期评审阶段----新产品开发计划及进度管制----结构外观建模----建模评审----内部结构设计----结构设计评审----制作手板及检讨----模具制作及跟进----第一次试模检讨及修改----第二次试模及修改----样板制作及检讨----新产品发布会----试产前质量规划----试产----试产检讨----量产----产品开发成功
23.作为结构设计工程师,你觉得在设计产品时要考虑哪些方面?
1.合理选用材料
2.选用合理的结构
3.尽量简化模具结构
4.成本控制
24.结构设计时,如何控制成本?
1.选用材料时,在满足功能的前提下,尽量选用价格低的材料
2.产品结构设计时,尽量简化结构,
25.在什么情况下分型面处使用美工线?什么情况下分型面处又不要使用美工线?
使用美工线的情况:
产品外形尺寸较大
壳体单薄不够强
外观没有要求
模具加工水平一般
不使用美工线的情况:
外观有严格要求
模具加工水平高
结构设计可靠
26.五金产品两个零件之间的连接有哪几种方式?
螺丝  卡扣  热熔  超声焊接  粘胶固定等
27.材料ABS,自攻牙螺丝是3.0与2.0,塑胶底孔各是多大?
自攻牙螺丝是3.0mm  底孔2.5mm
自攻牙螺丝是2.0mm  底孔1.7mm
28.结构设计时如何避免上壳与下壳有错位断差?
避免结构有一下几个方面:
止口配合间隙控制好
反止口要适当,配合间隙控制好
产品的四个角落尽量设计螺丝固定
适当增加扣位
增加美工线遮丑
29.结构设计时,PCB如何定位及固定?说说大致的方法
PCB定位及固定方法:
利用螺丝将PCB直接固定在壳体上,也起到限位的作用
利用扣位固定
利用骨位限位
通过上下壳的螺丝柱将主板夹在中间固定
利用定位柱定位
30.ABS塑料在设计壁厚时,最厚及最薄能做多少?
ABS材料,建议最薄不少于0.6mm,最后不超过6.0mm
31.三防产品一般是指防什么?
防水  防尘  防摔
32.塑胶产品的防火等级有哪几种?是如何测试的?
塑料产品的防火等级一般参照UL94标准,共有四个等级,从高到低分别如下所述
V-0  垂直试样在10s内停止燃烧,不允许有滴液
V-1  垂直试样在30s内停止燃烧,不允许有滴液
V-2  垂直试样在30s内停止燃烧,允许有燃烧物滴下
HB  厚度小于3mm的水平试样缓慢燃烧,燃烧速度小于76mm/min
33.加强筋底部缩水是什么原因?如何避免?
主要原因:筋位过厚
避免方法:结构设计时注意筋位厚度做到附近料厚的50%即可,尤其注意两筋位交叉处的厚度,必要时掏胶处理
34.对于稍大平板类塑胶产品,在结构设计时要注意什么?
外形尺寸大的平板类塑胶产品要考虑变形的可能性,在结构设计时要注意以下几个方面
料厚不能过薄
适当增加骨位防变形
将平整的面改成小弧面曲面,外观上区分不大,但能防止变形
四周做围骨加强
如果外观许可,可设计成阶梯形或者平面上用凸包的方式改善。
35.螺丝柱加强筋的作用是什么?在什么情况下螺丝柱需设计加强筋?
螺丝柱加强筋主要作用是加强螺丝柱,防止折断与变形
螺丝柱需要设计加强筋的情况:
螺丝柱过高
螺丝柱远离侧壁,但又需要承重
螺丝柱处的胶位强度差
螺丝柱需要后加工,如热熔螺母等。
36.自攻牙螺丝与机牙螺丝的区别有哪些?
外形比较:
1.相对来说,自攻牙螺丝比机牙螺丝牙距要大,牙型要粗
2.机牙螺丝牙尾型是没有尖尾的,也没有开口的
有无螺母:
1.自攻牙螺丝由于有自攻特性,无需螺母,只要有孔就行
2.机牙螺丝需要螺母或者与螺丝牙型配套的螺纹孔
应用范围:
1.自攻牙螺丝常用于塑料。薄的或者软的金属件。木制品等
2.机牙螺丝常用于金属件的连接,如果用于其他材料,需预埋螺母
拆卸次数:
1.自攻牙螺丝不宜经常拆卸,否则会滑牙而失效
2.机牙螺丝能经常拆卸
37.上下壳固定螺丝柱之间的间隙设计为零好不好?并说明理由
零间隙不好
理由:如果间隙为零,容易造成两个螺丝柱因制造误差而干涉,为了通过螺丝柱紧固上下壳,螺丝柱之间应留0.1mm左右的间隙。
38.PA2.6MM*6MM代表什么意思?
代表圆头尖尾2.6mm的自攻牙螺丝,长度为6.0mm
39.自攻牙螺丝按头型分为哪几种?
按头型分为圆头,沉头,圆头加垫圈,六角头,圆柱头,半圆头,半沉头等
40.自攻牙螺丝按槽型分为哪几种?
按槽型分为十字形,内六角形,一字形,梅花形,菊花形,三角形,四方形等
41.列举三种常见的塑胶表面处理方法
喷涂,电镀,丝印
42.列举三种常见的五金表面处理方法?
拉丝,阳极氧化,喷砂
43.如果塑胶表面看不出透明,但要透光,表面做什么处理合适?
真空镀能达到这种效果,前提是塑胶为透明料。
44.常用的ABS料表面能做哪些处理?
ABS表面处理有喷涂,水镀,真空镀,IML,丝印,移印,水转印等
45.PP料表面要求是红色的怎么实现?能喷涂实现吗?
PP料表面红色可通过在原料中添加色粉或者色母来实现
PP一般不喷涂,因为附着力差,涂层易脱落。
如果要喷涂,需要用专用PP水来增强附着力
46.如果塑胶件表面要求很光亮银色,如何实现?
1.塑胶模具表面要抛光处理,这样注塑出来的塑胶表面才光亮,
2.做表面电镀处理,电镀镍,铬及银都可以实现银色
3.可丝印镜面银,适合小面积区域
47.一个塑胶件如果要喷两种不同的颜色,如何处理?
处理方法:
通过做喷油治具遮喷。结构设计时在两种颜色分界处做一条美工线,能防止喷油时飞油影响外观。
48.为什么说加胶容易减胶难?
塑料件加胶:是在模具上减钢料,加工比较容易。
塑料件减胶:是在模具上焊接钢料,加工困难且容易损坏。
49.二板模与三板模的区别?
区别:二板模由前模及后模组成,三板模在前模与后模之间增加了一块活动的模板,活动的模板为水口板(脱料板)。
50.顶白的原因是什么?如何避免?
原因分析:模具问题,顶针太长,顶针不平衡等
          注塑问题,注塑压力过大,顶出速度太快,注塑速度太快等。
避免方法:调整顶针长度,修整顶针配合面
          注塑上减小注塑压力,减慢顶出速度及注塑速度等。
51.胶件拉伤是如何产生的?如何改善?
胶件在脱膜过程中摩擦模具,沿出模方向在胶件外观上留下痕迹的现象称为胶件拉伤。
改善方法:加大产品拔模斜度,提高模具抛光要求
          注塑上提高模具温度,尽量少使用脱模剂等。
52.塑胶件注塑变形了,请分析原因?
原因分析:结构设计上,胶件强度不够,胶件太薄或者太过于平整。
          模具问题,水口设置不合理,胶件顶出不合理等。
          注塑问题,保压时间长,注塑压力过大等。
53.烧焦的原因是什么?如何改善?
原因分析:模具排气不良,水口设置不合理
          塑料温度太高,注塑速度太快或者压力过大。
改善方法:改善模具排气,水口设置合理可靠。
          降低塑料温度,注塑上减小注塑压力,减慢注塑速度等。
54.塑料瓶是怎么做出来的?
塑料瓶一般是通过吹塑成型的。
55.冷冲模种类有哪些?
冷冲模属于五金类模具,一般包括冲裁,折弯,拉深等工艺。
56.PC料的模具能不能直接换ABS料注塑?大致说明原因?
可以,因为两者常用缩水率相同,PC料的模具比ABS料的模具要求高,能适合ABS料注塑。
57.注塑PP料的模具能注塑ABS料吗?大致说明原因
不可以,因为两种材料缩水率差别较大。
58.表面要求高的透明塑料模具一般用什么材质?对模具材料有何要求?
一般用S136,420  要求模具材料抛光性能优良。
59.三视图一般包括哪些视图?
主视图,左视图,俯视图
60.基本视图包括哪些视图?
主视图,后视图,左视图,右视图,俯视图,仰视图
61.剖视图一般有哪些?
全剖视图,半剖视图,局部剖视图
62.放大图有什么作用?
局部放大作用,有些视图上细节看得不太清楚,就需要用放大图来表达。
63.装配中的三种配合是什么?
间隙配合,过盈配合,过渡配合
64.三视图中各视图的对应关系是什么?
前视图与俯视图长对正,俯视图与右视图宽相等,前视图与右视图高平齐。
65.列举至少三种形状与位置公差及符号?
形状公差:直线度 -   平面度  c       圆度e
位置公差:平行度  f    垂直度 b      对称度i
66.A4和A3的图纸尺寸是多少?
A4:297mm*210mm   A3:420mm*297mm
67.写出半径,直径,圆球半径代号
半径:R  直径:    圆球半径:SR
68.螺纹按旋向分为几种?如果不标注一般是哪一种?
螺纹按旋向分为左旋螺纹和右旋螺纹,如果不标注一般是右旋螺纹,左旋螺纹必须标注。
69.内外螺纹在什么情况下才能配合?
内外螺纹配合的条件:牙型,直径,螺距,线数和旋向都相同
70.电子产品中,常见的可靠性测试有哪些及具体内容有哪些?列举至少四种
常用的可靠性测试项目分为机械试验项目测试,环境适应测试,寿命测试,结构件表面处理测试,特殊条件测试等。
机械试验项目测试包括自由跌落测试,重复跌落测试,振动测试,扭转测试
环境适应测试项目包括恒温恒湿测试,高温储存测试,高温运行测试,低温储存测试,低温运行测试,温度冲击测试,盐雾测试,粉尘测试等
寿命测试包括内存卡拔插测试,电池与电池盖拆装测试,耳机拔插测试,USB接口拔插测试,按键寿命测试,喇叭寿命测试,触摸屏点击测试,触摸屏划线测试等
结构件表面处理测试包括附着力测试,RCA耐磨测试,铅笔硬度测试,耐酒精测试,耐化妆品测试,橡皮擦拭测试,耐手汗测试等。
特殊条件测试包括钢球跌落冲击测试,按键耐压测试。
71.简述跌落测试要求对结构的影响?
主要影响:
1.结构强度,结构设计时要有足够的强度,以免壳体开裂
2.结构限位合理可靠,防止零部件掉落损坏
3.对重要元器件的保护结构要合理可靠,如LCD屏等
4.连接与固定结构可靠,防止零部件跌落时散架
72.百格测试是要求及判断标准是什么?
百格测试就是附着力测试,其要求与判断标准如下所述:
测试要求:
在被测物体表面用锋利刀片划100个面积为1mm*1mm的格子,每一条划线应深及油漆的底层,用毛刷将测试区域的碎片刷干净,用3M600#胶纸牢牢粘住被测试小网格,并用橡皮擦用力擦拭胶带,以加大胶带与被测区域的接触面积及力度,然后迅速地呈90度的角度拉起,同一位置使用新胶带重复三次。
判断标准:
不允许大面积油漆脱落,起皱现象,在划线的交叉点处有小片的油漆脱落,且脱落总面积小于5%为合格。
73.常见的表面处理测试有哪些?
附着力测试,RCA耐磨测试,刮擦硬度测试,耐酒精测试,耐化妆品测试,橡皮擦拭测试,耐手汗测试等。
74.镜片表面常用的测试有哪些?
刮擦硬度测试,耐磨测试,耐手汗测试等。
回家
