查看: 1310|回复: 0
[产品设计] 创建Creo边界混合曲面
发表于 2019-12-19 11:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建Creo边界混合曲面
“边界混合”按钮是非常实用的,使用它可以通过在一个或两个方向上选取参考图元来创建Creo曲面,其中在每个方向上选定的第一个和最后一个图元定义曲面的边界,并且可以根据设计需要添加更多的参考图元(如影响曲线、控制点和边界条件)来更完整地定义曲面形状。
在功能区的“模型”选项卡的“曲面”面板中单击“边界混合”按钮,该选项卡具有的5个面板的功能简述如下。
“曲线”面板:用在第一方向和第二方向的曲线创建Creo混合曲面,并控制选取顺序。
另外,如果在该面板中选中“闭合混合”复选框,则通过将最后一条曲线与第一条曲线混合来形成封闭环曲面。
“闭合混合”复选框只适用于第二收集器为空的单向曲线。
“约束”面板:主要用于控制边界条件,包括边对齐的相切条件。
“控制点”面板:用于通过在输入曲线上映射位置来添加控制点并形成曲面。
“选项”面板:用于选择曲线链来影响用户界面中混合曲面的形状或逼近方向。
“属性”面板:用于重命名边界混合特征
曲线、零件边、基准点、曲线或边的端点可作为参考图元使用。基准点或顶点只能出现在收集器的最前面或最后面用。
在每个方向上都必须按照顺序选择参考图元,不过可以对参考图元进行重新排序。Creo边界曲线的选取顺序会影响曲面的形状。
对于在两个方向上定义的混合曲面来说,其外部边界必须形成一个封闭的环。这意味着外部边界必须相交。若边界不终止于相交点,系统将自动修剪这些边界,并使用有关部分。
如果在使用连续或一条以上的基准曲线作为边界,可按住《Shift》键来选取曲线链。
当指定曲线或边来定义混合曲面形状时,系统会记住参考图元选取的顺序,并给每条链分配一个适当的号码。可通过在参照表中单击曲线集并将其拖动到所需位置来调整顺序。
回家
