查看: 774|回复: 0
[交流分享] 工程师必知的机械常识
发表于 2019-12-19 20:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:模具间隙对冲裁质量有何影响?
答:凸,凹模之间的间隙过小时,凸模刃口附近材料的裂纹向外错开一段距离,这样,上,下两纹中间的部分材料随着冲裁的进行被第二次剪切影响了断面质量。间隙过大时,凸模刃口附近材料的裂纹向里错开一段距离,材料受到很大拉伸,材料边缘的毛刺,塌角及斜度较大,也会影响冲裁件的断面质量。另外,间隙过小或过大,都对冲裁件的尺寸偏差有一定的影响。
2:影响材料最小弯曲半径的因素有哪些?
答:1:材料的机械性能和热处理状态,2:工件的弯曲角,3:材料的几何形状和尺寸,4:弯曲方向,5:其它方面,如材料的厚度,表面与侧面的质量等。
3:弯曲时材料的中性层是怎样定义的?
答:材料在弯曲过程中,外层受拉伸,内层受挤压,在其断面上必然会有一个既不受拉,又不受压的过渡层,应力几乎等于零,这个过渡层称为材料的中性层。
4:多根梁柱组成的构件矫正时,要充分考虑什么之间的连带关系?
答:要充分考虑梁柱之间的连带关系。
5:在矫正钢结构中薄板的变形时,必须保证什么符合要求?
答:必须保证各类框架符合要求,然后才能考虑对薄板进行矫正。
6:点状加热的加热点与板材的什么有关?加热点之间的距离要怎样?
答:点状加热的加热点与板材的厚度有关。加热点之间的距离要均匀一致。
7:什么称为纵向收缩?
答:焊缝和焊缝附近金属收缩的一种形式,沿焊缝长度方向的收缩,称为纵向收缩。
8:什么称为横向收缩?
答:焊缝和焊缝附近金属收缩的一种形式,指垂直于焊缝长度方向的收缩,称横向收缩。
9:钢结构件中的内应力是如何产生的?
答:焊接过程对于铆焊结构来讲,是一种不均匀的加热和冷却过程,是使铆焊结构件中产生内应力的主要原因。另外,钢结构件中的各个零件,在其坯料状态或加工成零件后,都有可能存在着残余的应力,在装焊成整体后,这些残余应力有可能集合成构件新的内应力。
10:为什么对一些钢结构件焊后要进行消应力处理?
答:有些钢结构件焊后,由于其钢性较好而无明显的焊接变形,但焊接应力是相当大的,在钢结构使用的一段时间后,可能由于某种原因释放出来而引起变形,以致于破坏。因此,对某些重要用途的钢结构,如高压容器,危险介质的容器,锅炉等,焊后采用各种方法进行消应力处理,目的就是防止钢结构件中的内应力对构件产生危害。
11:影响钢结构件焊接变形的因素有哪些?
答:影响钢结构件焊接变形的因素有设计和工艺两个方面。设计方面指结构设计的合理性,焊缝的位置,焊接坡口的形式等。工艺方面指合理的焊接工艺规程,装焊顺序,各种防变形和反变形方法的采用,以及采取的消应力措施等。
12:怎样理解钢结构件的内在联系?
答:所谓钢结构件,都是将多种零件通过焊接,铆接或和螺栓连接等多种方式连接成一体的,这些零件互相连系,又互相制约,形成一个有机的整体。
13:对钢结构件变形进行矫正的要领是什么?
答:1:分析构件变形的原因,弄清变形是受外力引起的变形,还是由内应力引起的变形,2:分析构件的内在联系,搞清各个零部件相互间的制约关系,3:选择正确的矫正部位,先解决主要矛盾,再解决次要矛盾,4:要了解和掌握构件所用钢材的性质,以便防矫正时造成工件折断,产生裂纹或回弹等。5:按照实际情况来确定矫正的方法,及多种方法并用时的先后顺序。
14:对钢结构件中薄板变形的矫正方法只能用哪种
答:针对钢结构中薄板变形,只能采用局部加热(且是点状加热)的方法进行矫正。
15:点状加热矫正薄板变形时,应注意哪些方面?
答:应注意:1:加热的温度要适当,既要能够足以引起钢材的塑性变形,温度又不能太高,一般为650-800 。2:加热点的大小和点与点间的距离要合适。一般情况下,视板材的厚度而定,排列要均匀,多呈梅花状布局。3:浇水急冷和木锤锤击的目的是为了钢板的纤维组收缩加快。4:加热时气焊炬不要来回晃动,束状小焰要垂直钢板,加热点不要过多,以免增加不应有的内应力。
16:框架类构件的变形有何特点?
答:框架类构件的零件较多,在结构里互相制约关系较强,变形的互相影响很大。
17:煨圆机滚弯坯料时,一般是加热后进行的,对不对?
答:不对。
18:加热弯曲时,应该将材料加热到多少度?同时加热要怎样?操作要怎样?终了温度不低于多少度?
答:应将材料加热到950-1100 。同时加热要均匀,终了温度不低于700 。
19:滚弯圆筒时可能出现的缺陷有哪几种?
答:滚弯圆筒时可能出现的缺陷有歪扭,曲率不等,曲率过大,中间鼓形等。
20:滚弯圆锥时,只要使上轴的中心调节成怎样的位置,同时使辊轴的轴线始终与扇形坯料的母线重合,就能滚成锥形?
答:调节成倾斜位置。
21:滚圆锥时,增加坯料什么边缘的摩擦力?使什么移进的速度低于什么移进的速度?
答:增加坯料小口的摩擦力,使小口移进的速度低于大口移进的速度。
22:有芯弯管的轴形式很多,有圆头式的,尖头式的,勾式的和什么式的?
答:和单向关节式的,万向式的等。
23:无芯弯管是不用芯轴的,在弯管机上采用什么的过程,来控制弯管什么变形的弯管方法?
答:在弯管机上采用反变形的过程来控制弯管断面变形的方法。
24:当弯管的弯曲半径大于直径的多少倍时,一般都采用无芯弯管?
答:大于1。5倍。
25:挤压弯管是利用金属的塑性,在常温状态下,将管坯压入带有什么的模具上,形成管子弯头?
答:将管坯压入带有弯形的模具上,形成管子弯头。
26:挤压弯管时,管坯除受弯曲力的矩作用外,同时还受什么和与轴向力方向相反的什么力作用?
答:还受轴向和与轴向力方向相反的摩擦力作用。
27:简述滚圆机滚弯坯料过程?
答:在滚弯时,坯料置于滚圆机上,下辊轴之间,由于辊轴的转动,并通过上,下辊与坯料之间的摩擦力作用,使坯料移动,从而不断地形成弯曲。
28:四轴滚圆机的优点是什么?
答:四轴滚圆机的优点是可以使板料的两端都能被滚压着,从而消除两端直头,比三轴滚圆机简化了工艺过程,减少了工作量,提高了生产效率。
29:滚圆锥的方法有哪几种?
答:可分为分区卷制法,矩形送料法,旋转送料法,小口减速法等。
30:弯曲管材时如何减小横截面的椭圆度?
答:在弯曲管材时,为了减小横截面的椭圆度,在生产过程中,常采用在管材内加填充物,或用圆锥槽的滚轮压在管材外面,或用芯棒穿入管材内部的方法进行弯曲。
31:勺式芯轴有哪些优点?
答:勺式芯轴与外壁支承面大,防扁效果比尖头式好,在管材弯曲时表面不易起皱,勺式芯轴制造也比较方便,所以应用教广泛。
32:无芯弯管比有芯弯管有哪些优点?
答:(1)减少弯管前大量的准备芯等工作,从而提高了生产效率(2)避免芯轴的制造,降低了成本。(3)管内不需要润滑,节省了润滑液和喷油工序。(4)保证了弯管的质量。(5)没有芯轴与管壁的摩擦,降低了弯管时的力矩,因此延长了弯管机的使用寿命。
33答:机械传动式弯管机,是由电动机经过齿轮轴,减速机构,蜗轮蜗杆传动,带动弯管模转动。
34:在滚轮架上装配相接圆筒的环缝时,每一对滚轮的横向距离和高低位置不能相同,这样装配时,圆筒才能同心,对吗?
答;不对。
35;如果两个圆筒节直径存在偏差,则在装配时应将直径较大的圆筒节垫高,以使两筒节获得同心,对吗?
答:不对。
36:焊件材料的线膨胀系数越大,焊后的焊缝收缩量也越大
37:碳钢的焊后收缩量比不绣钢和铝的大,对吗?
答:不对。
38:用锤击焊缝法防止多层焊接变形时,应在第一层与最后一层施加锤击,对吗?
答:不对。
39:采用刚性固定法会使焊缝区域造成极大的内应力,因此这种方法适用于中碳钢和合金钢,对吗?
答:不对。
40:常采用什么装配圆筒的纵缝以提高装配效率?
答:常采用杠杆,螺旋拉紧器提高效率。
41:常采用什么来调整薄壁圆筒出现的椭圆度?
答:采用径向推撑器。
42:细长的圆筒节对接时,用什么进行装配可保证整体不发生弯曲?
答:用滚筒式滚架进行装配可保证整体不发生弯曲。
43:立装对接圆筒环缝时,利用什么夹紧和对齐环缝,可取得较好效果,同时还能获得所需要的间隙?
答:利用楔条夹具来夹紧和对齐环缝,可取得较好效果,还能获得所需要的间隙。
44:立装搭接的圆筒环缝时,用什么定位?最后用什么夹紧?
答:用挡铁定位。最后用圆椎形楔条夹紧。
45:铆钉枪主要由什么组成?
答:主要由手把,枪体,扳机,管接头等组成。
46:冷铆前,为消除硬化提高材料的塑性,铆钉必须怎样处理?
答:必须进行退火处理。
47:抽芯铆钉是由什么和什么组成?
答:是由空心铆钉和芯棒组成。
48:焊缝冷却后,在焊缝区域内产生什么?而使焊体内产生什么力?
答:焊缝冷却后,在焊缝区域内产生收缩,而使焊体内产生内应力。
49:在多层焊时,第一层引起的收缩最大,第二层的收缩量大约是第一层收缩量的百分之几十?第三层大约是第一层的百分之几十?
答:(1)百分之二十 (2)百分之五到百分之十。
50:桥式起重机的主梁上拱度一般为多少?
答:为千分之一。
51:桥式起重机由哪三个部分组成?
答:桥架,运转机构,载重小车。
52:箱行结构的主梁由什么组成?
答:由上盖板,下盖板,腹板,长短筋板等组成。
53:箱行结构的主梁的腹板面度,在一米长度内允许的最大波峰值对受压区为多少?对受拉区为多少?
答:对受压区为0.7t:对受拉区为1.2t.
54:箱行梁腹板下料时,需要多少的余量?在离中心多少处不能有接头?
答:需要千分之一点五的余量:在离中心两米处不能有接头。
55:根据用途和需要,钢屋架的种类,形状是多种多样的,一般有哪些屋架?
答:有三角形,梯形,球形,网形屋架等。
56:三角形屋架一般高度是跨度的多少?
答:是四分之一到五分之一。
七十八:梯形屋架高度为跨度的多少?
答:为六分之一到十二分之一。
57:钢屋架多采用什么方法进行装配?
答:多采用仿形法进行装配。
58:什么叫冷铆?
答:铆钉在常温状态下的铆接叫冷铆。
59:什么叫拉铆?
答:拉铆是冷铆的另一种铆接方式。它利用手工或压缩空气为动力,通过专用工具使铆钉与被铆件铆合。
60:什么叫热铆?
答:铆钉加热后的铆接叫热铆。
61:什么叫反变形法?
答:分析焊件焊后可能产生变形的方向和大小,在焊接前应使被焊件做大小相同,方向相反的变形,以抵消或补偿焊后发生的变形,使之达到防止焊后变形的目地,这种方法称为反变形法。
62:什么叫刚性固定法?
答:利用装配夹具或临时性支撑,将焊接件的相互位置固定,用以防止焊后变形的方法,叫刚性固定法。
63:放样图就是根据施工图绘制而成的图样,对吗?
答:不对。
64:可展表面除平面外,还有柱面和圆锥面等。
65:展开图上所有的图线都是构件表面上对应部分的实长线。
366:如果线段在三面投影中有一个投影具有积聚性,那么其它两个投影必须具有真实性,即反应线段实长,对吗?
答:不对。
67:如线段的两面投影都垂直于所夹的投影轴,则第三面投影必定反应该线段实长,对吗?
答:不对。
68:直线的投影永远是直线,没有其它情况可言,对吗?
答:不对。
69:一般位置直线在三视图中,有时反应实长,有时不反应实长。
70:对于一般位置直线的实长,最好用旋转法求得,对吗?
答:不对。
71:求线段实长的方法有平行线法,三角形法和放射线法,对吗?
答:不对。
72:在铆工或钣金工生产中画展开图常用直角三角形法,旋转法,换面法和支线法等。
73:用三角形法展开形体时,关键是求出各素线的实长,对吗?
答:不对。
74:平面曲线在三视图中都反应实长,对吗?
答:不对。
75:棱柱体,圆柱体和圆柱曲面等都可用平行线法展开。
76:三角形展开法适用于所有构件表面的素线相交于一点的形体的展开,对吗?
答:不对。
77:用辅助求面法求相贯线时,回转体的轴线要平行且反应实长,对吗?
答:不对。
78:铆工常用的压力机有哪些?
答:有液压机和风压机。
79:终铆温度对铆接有何影响?
答:过高,会降低钉杆的初应力;过低,铆钉会发生蓝脆现象
80:钻头的柄部有何作用?
答:夹持和传递钻孔时所需的扭矩和轴向力。
81:铆工常用的锤有哪几类?
答:有手锤,大锤,型锤。
82:铆工常用的凿子有哪几类?
答:有扁凿和狭凿两大类。
83:什么叫钢?
答:含碳量低于2.11%的铁碳合金叫钢。
84:什么叫高碳钢?
答:含碳量大于0.6%的钢叫高碳钢。
85:钢根据用途可分几类?
答:可分为结构钢,工具钢和特殊用途刚。
86:钢按其端面形状可分几类?
答:可分为板材,管材,型材,线材。
87:钢材变形矫正的基本方法有哪两种?
答:有冷作矫正和加热矫正。
88:什麽叫装配夹具?
答:指在装配过程中用来对零件施加外力,使其获得可靠定位的工艺装备。
89:冷作矫正的基本方法有几类?
答:有手工矫正和机械矫正。
90:加热矫正分哪几类?
答:分全加热矫正和局部加热矫正。
91:局部加热矫正加热区的形状有几种?
答:有点状,线状,三角形三种。
92:角钢变形有哪几种?
答:有扭曲,弯曲,角变形三种。
93:槽钢的变形有哪几种?
答:有扭曲,弯曲,翼板局部变形。
94:什么叫冷作矫正?
答:再常温下进行的矫正叫冷作矫正。
95:分离包括哪几道工序?
答:包括落料,冲孔,切口三个工序。
96:什么叫冲压?
答:使板料经分离或成形得到制件的过程。
97:冲压有哪些优点?
答:产品质量好,生产率高,节约材料,降低成本,易实现自动化。
98:什么叫弯曲成型?
答:将坯料弯成所需形状的加工方法。
99:铆接的基本形式有那三种?
答:对接,搭接,角接。
100:什么叫铆接?
答:利用铆钉将两个或两个以上构件连接为一个整体。
101:常用的铆钉有几种?
答:有半圆头,沉头,半沉头,平头,平锥头,扁圆,扁平。
102:铆接的种类有哪几种?
答:有强固铆接密固铆接紧密铆接。
103:什麽叫装配?
答:将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。
104:装配的三要素是什么?
答:定位,支撑,夹紧。
105:金属结构的连接方法有哪几种?
答:有焊接,铆接,螺栓连接,铆焊混合连接。
106:防样常用的工具有哪些?
答:粉线,石笔,画针,尺子,样冲,手锤。
107:求相贯线的主要方法有哪些?
答:有素线法,辅助平面法,球面法。
108:求直线段实长的方法有哪些?
答:旋转法,直角三角形法,换面法,支线法。
109:作展开图的方法有哪些?
答:有作图法,计算法。
110:常用的展开方法有哪些?
答:有平行线法,放射线法,三角形法。
111:材料剪切断面可分为哪几部分?
答:塌角,光亮带,剪裂带,毛刺。
112:矫正分哪几种?
答:分手工矫正,机械矫正,火焰矫正。
113:什麽叫基准?
答:零件图上用来确定其他点,线,棉位置的点线面。
114:什么叫塑性?
答:金属材料在外力作用下,永久变形而不破坏的能力。
115;什麽叫韧性?
答:金属材料在冲击载荷作用下不被破坏的能力。
116:防止焊接变形有哪些措施?
答:反变形法,刚性固定法,合理的焊接顺序。
117:空间直线投影有哪些特性?
答:真实性,积聚性,收缩性。
118:什麽叫截交线?
答:由平面截割形体而产生的交线。
119:什麽叫相贯线?
答:由两个平面相交二产生的表面交线。
120:视图分几种?
答:分基本视图,局部视图,斜视图,旋转视图。
121:什麽叫基本视图?
答:机件向基本投影面投影所得的视图。
122:基本视图有哪些?
答:主视,俯视,左视,右视,仰视,后视。
123:剖视图分哪几种?
答:分全剖,半剖,局部剖。
124:切削用量对钻削有何影响?
答:合理的选择切削用量,可防止钻头过早磨损,或损坏。防止机床过载,提高工件的切削精度和表面粗糙度。
125:什么叫攻丝?
答:用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。
126:底孔直径的大小对功丝有何影响?
答:若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。
127:什么叫套丝?
答:用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。
128:选择坡口应注意哪些原则?
答:(1)尽量减少焊缝金属填充量,(2)保证焊透和避免产生裂纹,(3)考虑最小焊接变形,(4)便于加工。
129:开坡口时留钝边有何作用?
答:防止接头烧穿。
130:开坡口的方法有哪些?
答:用风铲加工,机械加工,气割坡口,碳弧气刨坡口。
131:什么叫碳弧气刨?
答:利用碳极电弧的高温把金属的局部熔化,同时再用压缩空气的气流把这些熔化金属吹掉,达到刨削或切削金属的目的
132:磨削有何用途?
答:可消除板面焊疤边缘的毛刺,修磨焊缝以及对受压容器的焊缝再探伤检查前进行打磨处理。
133:什么叫弯曲成型?
答:把平板毛坯,型材或管材,弯成一定角度,曲率,从而形成一定形状的零件。
134:答:什么叫弹复现象?
答:弯曲时材料发生弹性变形,当外力去除后,部分弹性变形恢复原态,使弯曲件的形状和角度发生变化。
135:铆工常用的弯曲成型的方法有哪些?
答:有压弯,滚弯,压延及水火弯板。
136;影响弯曲成型的因素有哪些?
答:弯曲力,弹复现象,最小弯曲半径,断面形状。
137:如何确定弯曲力的大小?
答:根据被弯材料的机械性能,弯曲方式和性质,弯曲件的形状。
138:影响弯曲弹复的因素有哪些?
答:被弯材料的机械性能,材料的相对弯曲半径,弯曲角和一些其他因素。
139:影响最小弯曲半径的因素有哪些?
答:被弯材料的机械性能,弯曲角,材料的弯曲方向,材料的表面质量和剪断面质量,其他因素。
140:影响弯曲过程中截面形状变化的因素有哪些?
答:主要有相对弯曲半径,截面几何特点及弯曲方式。
141钢材加热对钢材弯曲加工的影响如何?
答:钢材加热后所需弯曲力减少,弹复现象消失,最小弯曲半径减小,有利于按加工要求控制变形。
142:通常在何种情况下采用加热弯曲?
答:再常温下采用。
143:钢材加热温度为何要限制在一定温度?
答:温度过高易造成钢材过烧,温度过低会使成型困难,并引起冷作硬化。
144:采用接触弯曲时,常采用哪些措施解决弹复问题?
答:修正模具形状,采用加压校正法,增加压边装置,减小模具间隙。
145:什么叫压弯?
答:在压力机上使用弯曲模进行弯曲成型的加工法。
146:材料的弯曲变形有几种形式?
答:有自由弯曲,接触弯曲,矫正弯曲。
147:为什么铆工使用的压模通常采用焊接结构?
答:因为这样不仅制造方便,可缩短制模周期,还可提高材料利用率,降低成本。
148:什么叫滚弯?
答:在滚床上进行弯曲成型的加工方法。
149:用对称式三辊卷板机时常采用哪些措施消除工件直边?
答:两头予弯和留加工余量。
150:压延可分为哪两种?铆工常用那种?
答:分不变薄压延和变薄压延。铆工常用不变薄压延。
151:滚制锥面时应采用哪些措施?
答:调节上辊位置,使其与下辊成一定角度倾斜;使小口的进给速度大于大口。
152:较大工件如何滚制?
答:为避免其自重引起附加变形,应将板料分为三个区域,先滚压两侧,再滚压中间,必要时由吊车配合。
153:非圆柱面工件任何滚制?
答:应依其不同的曲率半径在板料上划分区域,调节轴辊间距进行滚压。
154:工件滚压前有哪些准备工作?
答:应将轴辊和板料平面清理干净,清除毛刺以免碰伤工件及轴辊。
155:什么叫压延?
答:将一定形状的平板毛坯在凸模的压力作用下,通过凹模形成一个开口空心零件的压制过程。
156:什么叫水火弯板?
答:通过氧乙炔焰将钢板局部加热收缩而成型。
157:水火弯板有哪些用途?
答:水火弯板只适用于曲率较小的零件成型,更多的是与滚压相结合用来加工具有双重弯曲的复杂形状的零件。
158:水火弯板的方法有哪些?
答:有带形加热和点状加热。
159:水火弯板的工艺有哪些?
答:有烤嘴的选择,加热温度和加热速度,冷却方式。
160:水火弯板的冷却方式有几种?
答:有空冷和水冷两种,水冷又有正背面水冷之分。
161:什么叫空冷?
答:火焰局部加热后,工件在空气中自然冷却。
162:什么叫水冷?
答:用水强迫冷却已加热部分的金属,使其迅速冷却,减少热量向背面传递,扩大了正反面的温度差,而提高成型效果。
163:爆炸成型有哪些特点?
答:可使模具结构简化;可加工形状复杂,刚性模难以加工的空心零件;回弹小,精度高,质量好;加工成型速度快;不需要冲压设备。
164:什么叫角接?
答:两板件相互垂直成一点角度连接时,在连接处用角钢作为连接件,把工件铆接在一起。
165:铆钉排列的主要参数有哪些?
答:有铆钉距,排距,边距。
166:什么叫铆钉距?
答:一排铆钉中相邻两铆钉,中心间的距离。
167:什么叫排距?
答:指相邻两排铆钉孔中心的距离。
168:什么叫边距?
答:指外排铆钉中心至工件板边的距离。
169:构件板厚与铆钉直径有哪些关系?
答:单排与双排搭接连接时,铆钉直径取两倍与厚度;单排与双排双盖板连接时,铆钉直径取1.5~1.75的板厚。
170:确定板厚的原则有哪些?
答:搭接时,按较厚板料厚度确定;厚度相差较大的材料铆接时,以较薄的板料确定;钢板与型材铆接时,取两者的平均厚度;被连接总厚度不应超过铆钉直径的5倍。
171:铆钉长度与铆接质量有何关系?
答:铆钉过长,铆钉墩头就过大,钉杆易弯曲;铆钉过短,则墩粗量不足,钉头成型不完整。
回家
