查看: 1329|回复: 0
[产品设计] Proe工程图打印预览的运用和设置方法
发表于 2019-12-26 11:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProE出图后,我们打印的时候经常会出现图形偏离图纸,如果充分运用打印预览功能就可以解决这问题,下面我就分享下具体的方法:
【提示】:在Proe5.0及以后版本有这个打印预览功能,在Proe5.0之前版本中没有此功能。
1、在proe工程图模块出图完成后,单击【发布】——【预览】,如图
2、此时你就能看到图中有预览出现(如下图),但是你会发现你的图框边缘线没有。所以这样打印出来还是不行的。
3、此时单击第一张图中的设置,弹出【打印机配置】对话框,选取【模型】一栏,将比例由1改成0.95
注:此处的比例因子是根据实际情况而定。
4、单击上图中的【确定】,再单击【预览】,这样就可以打印,如图
回家
