查看: 6159|回复: 0
[分享资料] Cimatron外挂CNCQQ完整安装包V3.07(E9、E9.1、E10)
发表于 2019-12-28 20:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:https://pan.baidu.com/s/1ZyQ23fUiGjXTugfxL1uYVw
提取码:og0y
外挂视频教程:
链接:https://pan.baidu.com/s/1gyCIKqOZNFRQu6vHQKnHzw
提取码:6n46
安装说明 :
1、如果之前安装过本外挂的,注意备份老版本的重要数据,比如NC加工模板,如果使用了安装配置的,要考虑是否需要恢复配置后再先卸载掉老版本,然后删除C:\cncqq目录。
2、本外挂不支持64位的CimatronE10,适用于CimatronE9.0、CimatronE9.1、CimatronE10.0(32位)。
3、安装前最好先启动CimatronE,特别是电脑安装了多个版本的CimatronE时。
4、本外挂里的所有程序绝无病毒,安装或使用时如有杀毒软件报警,请看清楚是不是病毒,如果不是请放行,另外360的误报很严重,实在不放心,请用金山毒霸进行确认。
5、安装完成后,请打开CimatronE即可看到“口口外挂”的菜单。
6、如果想使用本外挂里的程式单(功能强大,包括按TP分割、按刀具分割、模仁程式单、电极程式单)及与之配套的GPP2万能后处理,强烈推荐使用,请执行“口口外挂”菜单的“安装配置”操作。另外CimatronE10的程式单建议在OFFICE 2007或以上的版本使用,如果你的电脑只有OFFICE 2003,那么可以下载OFFICE 2007兼容包安装上就可以了。
谢谢楼主分享精华资料
