查看: 4130|回复: 0
[交流分享] 西门子系统缺少进给使能报警
发表于 2016-2-2 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床使用西门子840D系统控制。在自动运行程序时,各进给轴不动作了,机床提示“缺少读入使能”,但是没有任何报警。主轴一直正常工作。按“reset”后又可以继续加工。但是没多久又会出一样的问题。请问这是什么原因呢?“读入使能”具体是什么,干什么用呢?加工程序在此之前已经正常加工了30多个工件了,应该没有问题!
最佳答案 从故障现象可以看出虽然机床没有任何报警(有的机床厂家的报警不完善,未将一些重要信息编制到报警信息中去),但是机床有可能存在以下几个问题,你可以依次检查以下几点:
1. 你可以仔细观察一下,在机床的HMI界面左上角的显示栏是否还出现“轴使能丢失”,"等待轴使能“,”缺少读入使能“,”主轴未启动“,“等待主轴转速到达”等等字样,如果有,就应重点检查是何原因造成轴使能丢失、缺少读入使能或主轴未启动,轴使能信号一般包括脉冲使能与伺服使能信号,如下所示:
DB3*.DB×2.1-  轴伺服使能;
DB3*.DB×21.7- 轴脉冲使能。//*表示坐标轴号,如*=1,代表第一个坐标轴,如*=2,代表第二个坐标轴,以此类推。
而“缺少读入使能”即读入禁止信号:DB21.DB×6.1,
读入禁止信号含义:在进行换刀等处理时,需用到读入禁止信号,当此信号为1 时,NC 进入读入禁止状态,NC 程序暂停执行;而当此信号为零时,NC 程序继续执行。
要查看以上信号状态,请在主菜单下按下“Diagnostics”软键,再按下“Service Display”软键,再按下 “Service Axis”可以看到各个坐标轴以及主轴的脉冲使能与伺服使能信号状态,利用垂直菜单的”+“、”-“软键进行各个坐标轴以及主轴的选项的切换。
你也可以在主菜单下按下“Diagnostics”软键,再按下“PLC Status”软键(即plc状态),在plc状态表栏目中依次输入上述信号状态,此时系统会自动对上述信号的状态进行描述-“1”表示接通,-“0”表示断开,即未生效。
2. 加工程序在此之前已经正常加工了30多个工件了,因此不怀疑程序,但是从程序入手也可以发现机床的故障点。请在图形仿真界面下运行加工程序,可以清楚看到程序停止在何处,重点检查此程序段处内容,是哪些条件不具备,造成停机。
3. 也可以在主菜单下按下“Diagnostics”软键,再揿动ALARM MESSAGE键,仔细查看报警信息---检查是什么原因让机床”缺少读入使能了”,ALARM MESSAGE的内容不一定就是机床的报警,但是从此处入手也可以发现机床的故障点。
4. 检查机床哪些条件不具备造成停机,如液压低造成主轴脱档或刀具未夹紧,主轴温度超限,主轴、导轨、丝杠润滑压力低,机床供电欠过、压等。
一般按照上述几点排查,可以快速查找到机床故障原因。
