查看: 21022|回复: 0
[数控编程] NX切削速度单位:mmpm与mmpr应用分析
发表于 2020-4-20 08:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX切削速度单位:mmpm与mmpr应用分析:
进给分两种:1是每分钟进给量、2是每转进给量
切削参数mmpm速度单位,是指进给速度每分钟多少毫米。
mm-毫米
P(per)-每
m(min)-分钟
表示每分钟进给速度单位。
切削参数mmpr速度单位,是指进给速度每转多少毫米。
表示每转进给速度单位。
不管是加工中心还是数车床、数控机床系统默认有的是分进给有的是转进给,一般我们加工中心编程会指定为分进给、(注意:G99为转进给, G98为分进给)
一般车床车出来的表面都是非常细小的螺旋状的线条,为了更好的控制这些螺旋线状的表面,最好的方法是能够确定每条螺旋线的间距,可以认为是跟螺纹的螺距差不多。
比如F=0.2 螺旋线的间距是0.2mm,要形成这种线条无非是在主轴旋转一圈的同时刀具往前面走0.2mm。所以F0.2表示的是主轴旋转一圈刀具走0.2mm。
但是在加工中心机床上面的加工,由于加工的时候刀具是整个表面接触的,所以在铣削侧面的时候是不会产生螺旋状的表面。还有一点就是铣床的转速很高,高速铣削的时候主轴几万转,所以机床要时时刻刻保证每转一圈的进给也比较麻烦。而且这样算出来的f非常小0.00几。不好控制。
所以一般都是用每分钟的进给量,不管你主轴转速多高,总是保持一个恒定的进给速度。
比如我们数控编程给F1000 就表示的是每分钟  机床进给 1000 mm
以上2个模式:车床、加工中心都是可以使用的,他们只需要通过G代码指令来进行切换使用。
