查看: 8484|回复: 5
[PowerMILL] PowerMill 2021 新特性
发表于 2020-5-15 15:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill 2021 新特性
自 PowerMill 2020.2.2 以来增加的新功能和增强功能。
有关已修复问题的信息,请参见发行说明。
提高速度
总体速度有所提升,有助于缩短编程时间。
计算刀具路径时,可在单处理器中使用的芯核数不再有任何限制。
对于“区域清除”和“平坦面精加工”刀具路径,现在可以更快地计算模型上的平坦区域。
在选择了“自动碰撞避让”的情况下,现在可以更快地计算刀具路径。
现在可以更快地计算刀具路径中的“曲面上”连接。
计算“3D 区域清除”刀具路径所需的时间最多缩短了 30%。具体缩短时间取决于您使用的加工作业和机床。
现在可以更快地计算使用“残留模型残留边界”的刀具路径。
可以更快地计算某些经过优化的“平行精加工”刀具路径。
“陡峭和浅滩精加工”方面的改进
对于碰撞余量设置中具有曲面的模型,用于该模型上浅滩区域的“3D 偏移”刀具路径的质量有所提升。
“碰撞检查和回避”方面的改进
通过沿刀具路径添加额外的点,使用“自动碰撞避让”时刀轴运动的光顺度有所改进。
模型圆倒角处理
在选择了“3D”样式的情况下,现在可以更快地计算“圆倒角拐角”选项。
现在,在资源管理器中,对于选择了“圆倒角拐角”选项的刀具路径,“拐角圆倒角半径”的单位显示为 TDU。
区域清除
“不安全段删除”选项不再删除不应删除的刀具路径段,以防非中心切削刀具接触不可切削材料。
“增材特征构造”方面的改进
现在,在创建“特征构造”刀具路径时,可以在层之间替代平行路径。以前,只能按指定的角度旋转平行路径。
计算“样式”为“轮廓”的“特征构造”刀具路径所需的时间有所缩短。
发表于 2020-5-15 17:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
模型总是烂面的问题到底能不能解决,为什么其它软件很少出现烂面
发表于 2020-5-16 08:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
软件有吗,在哪下载
发表于 2020-5-20 16:14:28 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2021-8-9 22:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
pm2021闪退,是什么原因,哪个大师有升级包吗
发表于 2022-8-5 05:58:03 | 显示全部楼层
新手报到,准备开始学编程
