发表于 2020-5-21 08:53:15
显示全部楼层
在Windows注册表中更改当前版本:
1使用Windows键+ r启动“运行”对话框。
2在“运行”对话框中,在“打开”编辑字段中输入REGEDIT,然后单击“确定”。
3转到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Exec\PowerMill。
4选择“当前版本”,在值数据字段中,键入20XX。(其中XX等于当前版本)
示例:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Exec\PowerMill]
"CurrentVersion"="2020"
6单击“确定”。
在PowerMill或PowerShape桌面图标上单击鼠标右键,然后选择“以管理员身份运行”。
注意:如果注册表编辑器中缺少PowerMill执行。
1右键单击 “执行”>“新建”>“关键点”。
2将> 新键1 重命名为PowerMill(文件夹)。
3在“PowerMIll >新建>字符串值”上单击鼠标右键。
4将“>新值#1”重命名为“当前版本”。
5右键单击“当前版本”>“修改”。
6在“当前版本: 2020”中输入值数据。
7单击“确定”。
