查看: 7440|回复: 3
[PowerMILL] P153 补偿干涉
发表于 2020-6-5 19:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是PM2017版本,目前用的后处理是这里的最新后处理https://www.mjzl.cn/thread-625335-1-1.html,其他后处理也试过,也会报警,我想跟后处理没有关系。
有时候等高勾上螺旋会报警P153补偿干涉,去掉螺旋就能正常补值走刀;
又有时候去掉螺旋会报警P153补偿干涉,勾上螺旋竟然能正常补值走刀,
这。。。说明情况?
当然大部分刀补的刀路还是能正常补值走刀的,有少部分会出现上述情况,参数都是一样的,明明有圆弧进刀加延伸移动,但还是会报警
附件里面008C4就是去掉螺旋之后的刀补,提示P153补偿干涉,勾上螺旋后就能正常补值。
麻烦老师帮我看看这是什么原因,因为经常会碰到这种情况,需要花费大量精力去改,如果没有刀补的话需要配7个刀补去做销孔,这就太费事儿了。
008.zip
1.27 MB, 下载次数: 2
售价: 100 Q币  [记录]
 楼主| 发表于 2020-6-5 20:38:17 | 显示全部楼层
点分布会不会影响
发表于 2020-6-5 22:49:34 | 显示全部楼层
我用PM2017 SP6测试:等高勾上螺旋和不勾螺旋都能正确输出刀补G41,请检查版本号
勾上螺旋
G17 G40 G80 G49
G91 G28 Z0
M01
T12 M6
S8000 M3
( D3R0_1_1 D=3 R=0 L=69.36/3.38 )
G0 G90 G54 X-15. Y-10.
G43 Z22. H12
X-15.181 Y-10.903
Z2.928
G1 Z-.072 F1500.0
G1 G41 X-15.035 Y-10.938 D12.0 F2500.0
G3 G17 X-14.725 Y-10.929 I.14 J.584
X-14.64 Y-10.9 I-.262 J.885
X-14.078 Y-9.7 I-.36 J.9
X-15.922 Y-10.3 I-.922 J-.3
X-14.75 Y-10.936 I.922 J.3
X-14.64 Y-10.9 I-.237 J.891
G1 X-14.522 Y-10.843 Z-.074
X-14.413 Y-10.771 Z-.076
X-14.309 Y-10.68 Z-.078
X-14.219 Y-10.574 Z-.08
X-14.138 Y-10.443 Z-.082
X-14.078 Y-10.3 Z-.084
X-14.043 Y-10.152 Z-.086
X-14.03 Y-10. Z-.088
X-14.043 Y-9.848 Z-.09
X-14.078 Y-9.7 Z-.092
X-14.127 Y-9.578 Z-.093
X-14.192 Y-9.464 Z-.095
X-14.279 Y-9.352 Z-.097
不勾螺旋
G17 G40 G80 G49
G91 G28 Z0
M01
T12 M6
S8000 M3
G43 Z22. H12
X-15.181 Y-10.903
Z2.928
G1 Z-.072 F1500.0
X-14.558 Y-10.863 I-.36 J.9
X-14.328 Y-10.654 I-.273 J.535
G1 G40 X-14.246 Y-10.528 F2500.0
X-14.224 Y-10.476 Z-.073
Y-10.407 Z-.076
X-14.257 Y-10.339 Z-.081
X-14.318 Y-10.293 Z-.087
发表于 2020-6-6 07:27:42 来自手机 | 显示全部楼层
优胜技术支持 发表于 2020-06-05 22:49
我用PM2017 SP6测试:等高勾上螺旋和不勾螺旋都能正确输出刀补G4...
我输出的刀补都带g41,,不是这个问题
