查看: 1485|回复: 1
[UG] 五轴钻孔问题请教(mazak机床)
发表于 2020-6-21 11:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我是新人!手上有一台五轴摇篮加工中心,马扎克VARIAXIS 500-5X。之前未用过摇篮式的五轴机床,经常使用其他类型五轴机床。这两天遇到了解决不了的问题,请教论坛各位高手。
具体过程:五轴编程钻孔,用后处理出完的程序是这样↓
N10 G40 G17 G90 G58
N12 T12 M06
N13 S2500 M03
N14 G00 A-73.898 C148.
N16 X-55.419 Y19.946
N18 Z45.635
N20 G01 Z-44.365 M08 F500.
N22 G00 Z45.635
(中间省略)
N114 G91 G28 Z0.0
N116 G91 G28 A0.0 C0.0
N118 M05
N120 M30
但实际走出来的程序位置不对,如附件图片所示↓
加工坐标系的原点是铝块两条直边的交点,不是转台的回转中心。
个人感觉,该现象就像是坐标系的坐标原点没有跟随旋转过程一起移动,还停留在原位置。
面对这种现象,我有几点疑问,希望高手帮我分析一下:
1、后处理是第三方做的,之前用来加工叶轮,没试过钻孔。造成坐标系不跟随旋转是后处理的问题还是机床本身就是这样?我一直怀疑是缺少某个指令导致的,比如GXX或MXX。
2、这种类型(摇篮式)机床在做五轴加工时是不是只能把原点设在回转中心上,而不能随意建?(个人感觉不应该是这样)
3、解决这个钻孔问题的方法是什么?
4、手上有2款后处理,但出来的程序Y值差了48.111,其他值一致。一个是一直在用的做叶轮的后处理,另一个是在论坛下载的同机床型号的后处理,请问是什么原因。
做数控编程也10年了,但还是有很多种机床没碰过,这次提的问题比较多,希望高手不辞辛苦帮我多多分析,谢谢!
ps:本人主要使用CATIA建模编程,希望与大家交流技术问题,有群的可以加一下。
加工状态
加工状态
加油
发表于 2020-6-21 17:19:56 | 显示全部楼层
这种不带刀尖跟随机床,G58坐标原点应定在AC轴交点
