查看: 105809|回复: 26
[PowerMILL] PowerMILL2021.1最新版(含中文帮助及后处理)
发表于 2020-9-10 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMILL2021.1最新版,含中文帮助文档及后处理
链接:https://pan.baidu.com/s/1S8oP8wz58j1i4ELLhwjmEw
提取码:YSUG
如已经安装了PowerMIL2021其他低版本,可直接下载升级包升级
PowerMILL2021.1升级包
链接:https://pan.baidu.com/s/12s-vvtLMk9nuFmH6pWf1DA
提取码:cdzc
安装说明
一、安装主程序:1.Powermill 2021.0.2\Setup.exe
二、卸载旧许可:2.uninstall.exe
三、安装新许可:3.AdskLicensing-installer.exe
四、运行注册机:4.Autodesk Keygen 2021.exe(右键管理员运行)
五、安装升级包:5.PowerMill_2021.1.msp
六、安装帮助档:6.Powermill_2021_help_chs.exe
1. 打开PM2021,按提示输入序列号:666-69696969,点激活,第一次提示失败,则退回重新点激活
2. 以“管理员身份”运行:注册机Autodesk Keygen 2021.exe
3.将申请号粘贴到Request中,然后点击Generate,生成激活码,并点击Patch予以确认
4.复制Activation中的激活码,粘贴至PM2021界面“输入激活码”栏中,点击“下一步”即可
5.如注册失败,先禁用网卡,断开网络
6.安装未完成。下载C++Microsoft Visual C 2008 SP1可再发行包(x86、x64)
如果还是不能安装,用Total Uninstall卸载后再装
https://www.mjzl.cn/thread-626300-1-1.html
7.不能获取运行PowerMill 的授权,重新安装Adsk许可证
链接:https://pan.baidu.com/s/1nRvBgqIewNJZg1Iv8aCc6A
提取码:5vae
新增功能
提高速度
总体速度有所提升,有助于缩短编程时间。
计算刀具路径时,可在单处理器中使用的芯核数不再有任何限制。
对于“区域清除”和“平坦面精加工”刀具路径,现在可以更快地计算模型上的平坦区域。
在选择了“自动碰撞避让”的情况下,现在可以更快地计算刀具路径。
现在可以更快地计算刀具路径中的“曲面上”连接。
计算“3D 区域清除”刀具路径所需的时间最多缩短了 30%。具体缩短时间取决于您使用的加工作业和机床。
现在可以更快地计算使用“残留模型残留边界”的刀具路径。
可以更快地计算某些经过优化的“平行精加工”刀具路径。
“陡峭和浅滩精加工”方面的改进
对于碰撞余量设置中具有曲面的模型,用于该模型上浅滩区域的“3D 偏移”刀具路径的质量有所提升。
“碰撞检查和回避”方面的改进
通过沿刀具路径添加额外的点,使用“自动碰撞避让”时刀轴运动的光顺度有所改进。
模型圆倒角处理
在选择了“3D”样式的情况下,现在可以更快地计算“圆倒角拐角”选项。
现在,在资源管理器中,对于选择了“圆倒角拐角”选项的刀具路径,“拐角圆倒角半径”的单位显示为 TDU。
区域清除
“不安全段删除”选项不再删除不应删除的刀具路径段,以防非中心切削刀具接触不可切削材料。
“增材特征构造”方面的改进
现在,在创建“特征构造”刀具路径时,可以在层之间替代平行路径。以前,只能按指定的角度旋转平行路径。
计算“样式”为“轮廓”的“特征构造”刀具路径所需的时间有所缩短。
发表于 2022-10-30 14:00:44 | 显示全部楼层
我点击    二、卸载旧许可:2.uninstall.exe   直接就报错弹窗,不知是怎么回事?然后压缩包也重新拷贝压缩,还是有这个提示,老师们,这个怎么解决呀?
优胜6666666
发表于 2020-9-10 11:33:47 | 显示全部楼层
请问老师,安装完PM2021后,断网打开,按提示输入序列号:666-69696969后,重复几次都没有申请码,总是提示要联网激活,怎么办激活不了?还有就是我先装的PM2017打开没问题
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2021-3-23 09:30:37 | 显示全部楼层
城市的雨21 发表于 2020-9-10 11:33
请问老师,安装完PM2021后,断网打开,按提示输入序列号:666-69696969后,重复几次都没有申请码,总是提示 ...
你的网没有断掉,把网线拔了。
发表于 2020-9-10 11:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
全力支持
发表于 2020-9-10 11:15:40 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!
发表于 2020-9-10 11:46:09 | 显示全部楼层
请问老师,安装完PM2021后,断网打开,按提示输入666-69696969后,重复几次都没有申请码,总是提示联网激活,怎样才能有申请码?还有就是我先安装的PM2017打开没问题
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2020-9-10 12:00:08 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!
发表于 2020-9-10 12:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-10 12:27:40 | 显示全部楼层
CAX服务站有安装视频
发表于 2020-9-10 13:02:23 | 显示全部楼层
心情非常好
发表于 2020-9-10 13:14:37 | 显示全部楼层
心情非常好
