查看: 4521|回复: 0
[机械设备] 280A柴油发电电焊机具有那些特点?
发表于 2020-7-21 10:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
280A柴油发电电焊机具有那些特点?
发电电焊两用机,能同时运行:作为一个小型的直流焊接设备,能焊接各种各样的金属部件;作为交流同步发电机,它输出电源,适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足户外工。
1.应根据工作的技术条件,选择合理的焊接工艺,不允许负载使用,不准采用大电流施焊,不准用电焊机进行金属切割作业。
2.在载荷施焊中焊机温升不应过A60度、B80度,否则应停机降温后再进行施焊。
3.电焊机工作场合应保持干燥,通风良好。移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电源的方法移动电焊机。如焊接中突然停电,应切断电源。
4.在焊接中,不允许调节电流。必须在停焊时,使用调节手柄调节,不得过快,过猛,以免损坏调节器。
5.禁止在起重机运行工件下面做焊接作业。
280A柴油焊机TO280A (3)
280A柴油焊机TO280A (2)
280A柴油发电电焊机具有那些特点?
型号 :TO280A
电焊机参数:
额定电流:280A
电流调节:0-280A
额定电压:26-30V
焊条直径:2.0-6.0mm
空载电压:65V
发电机
额定输出:2KW
额定电压:220V
频 率:50HZ
结构类型:开架|手推式
转速:3000/3600rpm
绝缘等级:F
发动机参数
发动机型号:TO1100
燃油类型 :0#、-10# 柴油
发动机型式 :单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式
排量(CC):667
工作时间:8-12h
油 耗 : 206 g/kw.h
油箱容积(L):15L
机油容量:2.2L
整机参数:
保护装置:有
长宽高(mm):820*560*770
净重(kg):175/185
280A柴油焊机TO280A (3)
280A柴油发电电焊机具有那些特点?​
发电电焊机分量轻,体积小,配有移动轮,带着移动便利,安全可靠。 引进新进技能,将发电机和电焊机很好的结合,具有动力主张便利、工作平稳、耗油量低、构造紧凑、焚烧安稳等特征!格外适用于市政抢修或户外格外环境运用。要应用于无电力供给的工地电焊,电焊发电机组,起弧快,不断弧,便于移动,操作简练,安全可靠,格外适用于市政抢修或户外格外环境运用​。
大泽主营产品:汽油发电机,柴油发电机,发电电焊机,发电电焊一体机,小型汽油发电机,小型柴油发电机,数码变频发电机,柴油发电电焊机,氩弧焊发电电焊机
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
