查看: 5074|回复: 6
[PowerMILL] PM2019参考刀路第一刀太吓人了 PM二粗第一刀,怎么会断层...
发表于 2020-11-1 14:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM2019参考刀路第一刀太吓人了
PM二粗第一刀,怎么会断层啊,求大师急救
发表于 2020-11-2 16:49:42 | 显示全部楼层
请上传图档、便于查看
 楼主| 发表于 2020-11-2 20:32:26 | 显示全部楼层
文件不能超过,在哪里上转啊
 楼主| 发表于 2020-11-3 07:52:48 | 显示全部楼层
老师,发您QQ上了
帮查一下,是哪里的问题
发表于 2020-11-3 12:12:54 | 显示全部楼层
二粗断层原因:1 残留加工的厚于太大 2二粗刀具与首粗相差不大甚至大于首粗刀具 3二粗余量与首粗余量相差无几,据本人目前观察,楼主首粗刀具为D4,二粗刀具从二粗行距看可能是16或者21或者25,所以楼主的错误应该是第二个  《二粗刀具大于一粗 》
发表于 2020-11-3 12:14:00 | 显示全部楼层
二粗断层原因:1 残留加工的厚于太大 2二粗刀具与首粗相差不大甚至大于首粗刀具 3二粗余量与首粗余量相差无几,据本人目前观察,楼主首粗刀具为D8,二粗刀具从二粗行距看可能是16或者21或者25,所以楼主的错误应该是第二个  《二粗刀具大于一粗 》
 楼主| 发表于 2020-11-3 21:13:21 | 显示全部楼层
二粗的残留加工的厚于为0,我是8MM刀做一个开粗刀路侧底和留1MM,二粗D17R0.8开粗,侧底留0.18开出来就是这样子
