查看: 1147|回复: 4
[UGCAM] 优胜外挂问题
发表于 2020-11-16 19:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
D:\Program Files\Siemens\NX1926\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt
习惯用用这个文件修改模板快捷键,现在用了优胜外挂启动UG 我这个文件明明已经修改好了,可是启动以后所有快捷键模板都不能用,
用原先的启动UG就好好的,请问老师们,这个问题怎么解决
发表于 2020-11-17 19:32:31 | 显示全部楼层
学校外挂里面有模板、需要替换外挂里面的模板才可以
 楼主| 发表于 2020-11-18 09:47:52 | 显示全部楼层
快捷键可以用了,模板还是不能用
 楼主| 发表于 2020-11-18 09:52:35 | 显示全部楼层
我用的是1942版本
 楼主| 发表于 2020-11-18 10:25:57 | 显示全部楼层
找到原因了,NX-ST.BAT 代码路径 错误,修改下就可以了
