查看: 3412|回复: 9
[后处理] 难搞啊兄弟
发表于 2021-1-29 15:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新买的双头机床,三轴加卧铣四轴,第一个轴是正常的三轴,第二个轴调试的说是G18 y轴和z轴是对调的,说是代码里y和z替换就没有事了,这种能用后处理弄出来吗?旋转轴是A轴,有兄弟有这种后处理吗?可有偿,谢谢各位了。
开心
 楼主| 发表于 2021-1-29 16:02:05 | 显示全部楼层
系统是新代的
开心
 楼主| 发表于 2021-1-29 16:16:10 | 显示全部楼层
[img]%5Bimg%5D
登录/注册后可看大图
[/img][/img]
开心
发表于 2021-2-5 00:30:00 | 显示全部楼层
这种后处理应该不难,编程用什么软件呢?
 楼主| 发表于 2021-2-5 11:33:46 | 显示全部楼层
优胜技术支持 发表于 2021-2-5 00:30
这种后处理应该不难,编程用什么软件呢?
老师你好,我用的powermill  我现在第二轴把yz代码对调后,机床不支持圆弧代码,  第二轴只支持xyz 。。。。
开心
 楼主| 发表于 2021-2-5 21:23:04 | 显示全部楼层
$1
N0010 G40 G17 G90                                                N0010 G40 G18 G90
N0020 G0 G53                                                         N0020 G0 G53
N0030 G54                                                              N0030 G54
(PROGRAM :j3 )                                                      (PROGRAM :j3 )
( DIA. = 62.96   R = 0.80 )                                       ( DIA. = 62.96   R = 0.80 )
N0040 T1 M06                                                           N0040 T1 M06
N0050 M08        N0050 M08
N0060 S700 M03                                                        N0060 S700 M03
N0070 G00 X-19.963 Y-106.172 M08                             N0070 G00 X-19.963 Z-106.172 M08
N0080 G43 Z150.0 H1                                                 N0080 G43 Y150.0 H1
N0090 Z-1.974                                                           N0090 Y-1.974
N0100 G01 Z-2.974 F200                                            N0100 G01 Y-2.974 F200
N0110 G03 X12.995 Y-132.889 I29.837 J3.12 F2000     N0110 G03 X12.995 Z-132.889 I29.837 J3.12 F2000
N0120 G01 X14.677 Y-132.713
N0130 X15.471 Y-132.624
N0140 X17.057 Y-132.43
N0150 X18.644 Y-132.215
N0160 X19.472 Y-132.096
N3470 X10.71 Y-133.092
N3480 X11.504 Y-133.026
N3490 X12.995 Y-132.889
N3500 G03 X40.122 Y-100.268 I-2.747 J29.874
N3510 G00
N3520 Z150.0
N3530 G53 Z-5
N3540 M05
N3550 M09
N3560 G53 Y0.0
N3570 M30
这个是第一轴正常的                                                       这个是第二轴的,现在将yz代码替换后  圆弧进刀系统不支持,说是不在同一平面   将圆弧删掉就正常
开心
 楼主| 发表于 2021-2-6 18:57:44 | 显示全部楼层
后续将J3.12 改成K3.12后可以实现圆弧进刀,倒是与图档内的方向是相反的,现在还在想办法。。
开心
 楼主| 发表于 2021-2-6 20:08:17 | 显示全部楼层
再后续,现在将圆弧切入切出代码进行互换后 已经没有问题,但是手改现在比较麻烦,pm软件里面改设置现在还是没搞出来。  因为之前的公司后处理从三轴到五轴联动都是定制的,一直没深入了解代码和后处理,也就干操作的时候改过安全高度和删刀路,有高手指导一下吗?非常感谢。
开心
 楼主| 发表于 2021-2-6 20:45:07 | 显示全部楼层
多次试验后,圆弧切入切出互换只能用于一刀铣或者开螺旋可以实现,但是直接等高精加工互换后不能实现。。。。
开心
发表于 2021-5-22 11:18:33 | 显示全部楼层
学习了不过在这里能解决问题的大神比较少 都是些学了自己范围内的一知半解.
哎智商这个东西不的不承认。学习好多次后处理还是不会搞.
