查看: 4068|回复: 7
[后处理] 老师帮忙改下西门子802D的后处理
发表于 2021-4-10 21:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是以前优胜网站下的老的的后处理,
用了下基础不兼容西门子802D的机床;
下载用的最新的不兼容更不理想,
想做以下几点改动
1,主要是后处理刀补位置不对,用来做产品头大,没有G41和G40
2,这个是带备刀的,改个带备刀和不带的有机床是太阳刀库的,分成2个后处理
3,里面没有M08喷水
4,加入高速高精功能,爬的曲面很难看,想了想应该是高速高精没开
5,打孔循环改安全高度,之前用的法兰克的强制的G98抬到的,习惯了没注意用这个撞机了,
     有条件的话老师可不可以强制改成安全高度抬刀方式
N1 ;
N2 ;(PART NAME: C:\Users\XLH\Desktop\291.prt)
N3 ;(DATE TIME: Sat Apr 10 21:28:59 2021)
N4 G17 G40 G90 G54
N5 M05
N6 M09
N7 G91 G75 Z0.0
N8 ;(Tool:EMC-D2.5 D=2.50 R=0.00)
N9 T15
N10 M06
N11 T15
-------------------------------------------------可不可以加入高速高精功能
N12 G00 G90 X107.301 Y40.666 S7000 D01 M03    --------这边多了个D01需不需要取消掉
N13 Z50.
N14 G01 Z-6.9 F3000.
N15 Z-9.9 F400.
N16 X107.45 Y40.5    -----------------此处没有G41和D1刀补号
N17 G03 X107.95 Y41. I0.0 J.5
N18 I-.95 J0.0
N19 X107.903 Y41.295 I-.95 J0.0
N20 X107.272 Y41.615 I-.475 J-.155
N21 G01 X107.182 Y41.411    ----------------此处没G40
N22 Z-6.9
N23 Z50. F8000.
N24 M05
N25 M09
N26 G91 G75 Z0.0
N27 G91 G75 Y0.0
N28 M30
优胜UGNX-3_西门子828D后处理.rar
45.58 KB, 下载次数: 412
 楼主| 发表于 2021-4-10 22:21:58 | 显示全部楼层
还要补充一点,没有M01,换刀前有条件价格M01也好
发表于 2021-4-11 15:13:18 来自手机 | 显示全部楼层
下载UG最新通用后处理,https://m.ysug.com/down/19172.html
 楼主| 发表于 2021-4-11 15:43:01 | 显示全部楼层
那个不好用,已经用过了,上去就撞击了,有个代码不识别,而且后处理出来的不是西门子的专用打孔循环
程序开头抬Z0那个代码828D机床不识别,感觉可以改进下,自定义也可以,不然每次出来要替换一次麻烦
发表于 2021-4-14 11:06:19 | 显示全部楼层
收到,多谢建议,我们更828D新西门子后处理
发表于 2021-4-15 14:00:00 | 显示全部楼层
程 ...
N0010 G291
N0020 CYCLE832(0.01,1,1)
N0030 G40 G17 G49 G80 G90
N0040 G00 G90 G54 X0. Y0.
N0050 T01 M06
N0060 (ToolName=V8 D.=8.00 R.=0.00)
你们那个西门子后处理开头是不是这样的?
二二二恶恶
 楼主| 发表于 2021-4-21 22:44:04 | 显示全部楼层
流年46 发表于 2021-4-15 14:00
N0010 G291
;%_N_涓夎酱娴嬭瘯绋嬪簭_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_WPD
;(2021.04.21 22:43)
;(T01 D01 D00 D8 D8.00 zmax=10.00 zmin=-15.00)
;(T02 D02 D02 D20R2 D20.00 zmax=10.00 zmin=-20.50)
;(T03 D03 D00 ZXZ_D2.0 D2.00 zmax=10.00 zmin=-1.00)
;(T04 D04 D00 ZT_D6.7 D6.70 zmax=10.00 zmin=-24.01)
;(T15 D15 D00 TAP_M8 D6.00 zmax=10.00 zmin=-10.00)
;(T06 D06 D00 NR2 D0.00 zmax=10.00 zmin=-2.00)
;(T07 D07 D00 T_CUTTER D25.00 zmax=10.00 zmin=-2.50)
;(T08 D08 D00 DJ_D10X45 D10.00 zmax=10.00 zmin=-6.00)
;(T09 D09 D00 DJ_D14X60 D14.00 zmax=10.00 zmin=-6.00)
;(time=5.75MIN)
G17 G90 G40
FFWON
N1 M01
T01 M6 D1
CYCLE832(0.005,1,1)
;(D8 D8.00 T01 D01)
;(ce=0.00MM di=0.00MM)
G0 G90 G54 X50. Y20. S5500 M3
Z10. M8
Z1.
G3 X51.25 Y18.75 I1.25 J0.0 F1600.
G3 X52.5 Y20. I0.0 J1.25
X52.5 Y20. Z0.0 I-2.5 J0.0
X52.5 Y20. Z-1. I-2.5 J0.0
X52.5 Y20. Z-2. I-2.5 J0.0
X52.5 Y20. Z-3. I-2.5 J0.0
X52.5 Y20. Z-4. I-2.5 J0.0
X52.5 Y20. Z-5. I-2.5 J0.0
发表于 2021-5-4 09:24:02 | 显示全部楼层
请测试优胜UG通用后处理5.1更新版,请联系客服加群
https://www.mjzl.cn/thread-627687-1-1.html
