查看: 2098|回复: 3
[Creo] proe问题求教
发表于 2021-7-14 20:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1626266043(1).png 如图,正常情况下,线性显示是可以消隐的
请问如何将其改成可以消隐的状态
发表于 2021-7-15 10:28:52 | 显示全部楼层
正常的转成STEP这样的通用格式打开都是没有问题的,出现下面这样粉红色的表示导出的图档有问题,里面有烂面或者飞面变形的情况,需要进入修补烂面重新实体化,这个不是只有导入到PROE里面才这样,其他软件一样的,别的档案导入到UG也会出现同样的情况,解决方法都是进行烂面修补,完成后实体化就可以了
 楼主| 发表于 2021-7-17 15:43:43 | 显示全部楼层
优胜产品周老师 发表于 2021-7-15 10:28
正常的转成STEP这样的通用格式打开都是没有问题的,出现下面这样粉红色的表示导出的图档有问题,里面有烂面 ...
仔细观察后发现确实有烂面,这个怎么修补啊?有没有教程资料推荐一下呀!谢谢!
发表于 2021-9-7 13:32:55 | 显示全部楼层
建立一个图层,把不要到曲面拉进去,然后隐藏
