查看: 1217|回复: 0
[分享资料] 冲压模内攻牙机正确安装和日常维护
发表于 2021-8-18 17:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
模内攻牙机基本使用原则:
1.正确的安装操作
A:确保所有安装位置是准确的,需要锁紧的都是要锁紧到位(包含攻牙头、螺杆、杯司、机身挡块、以及丝锥和定位销钉)
B:丝锥深度调节严格按照标准值(避免太深丝锥不耐用,太浅攻牙深度达不到)安装攻牙头一定在冲床12点钟方向安装
C:在使用过程中更换料带时应该把攻牙头拆卸下来,避免料带错位导致丝锥折断,或者由于整条料带并未完全出来前导致丝锥偏斜攻牙机受力(攻牙机长期受到不正常偏斜力过大会影响攻牙机使用寿命)
D:每次停止生产后需要将攻牙机拆卸下来并进行清洗保养
2.保持清洁
A.在生产的过程中难免会产生废屑,如果用气枪对模具进行清理时尽量避免把废屑吹入攻牙机中,尤其是攻牙头,传达螺杆和杯司。尽可能的将机器拆卸 后再进行清理
B:在每次安排生产前或者结束,应该注意对攻牙机的攻牙头以及螺杆和杯司进行清洗,确保干净后才能安装使用或者保存
3.正确的保养和使用
A.攻牙机使用时有3处需要长期保持润滑,攻牙头顶部采用干净清洁的机油,1小时润滑一次。螺杆和杯司使用耐高温黄油,四小时润滑一次。机身黄油嘴注入适量黄油一个星期或者十天一次(不需要太多,以免黄油太多增大机身传达阻力)
B.由于现场使用乳化液进行丝锥冷却,最好是在结束生产时,将机器清理干净后。将机器泡在机油里面(由于乳化液含水分,避免在长期不使用情况下会对轴承产生氧化)
C.在每次使用前应该检查机器是否存在异常,如果有异常应该及时反馈!
开心
