查看: 2397|回复: 3
[PowerMILL] 求帮修改OPT格式三菱后处理
发表于 2021-10-13 15:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱手动换刀后处理要求如下:
( YH2021019-MJ6 )                         输出图档名称
( 2021-10-13 - 9 :39.0 )                  输出日期
( ZMIN:-27.994 ZMAX: 30.0 )          输出Z最大最小加工深度
G17 G40 G49 G80
G91 G28 Z0.
S2000 M3
此行根据刀路默认设置改变(M07 M08)                   刀路程序处理出来带根据刀路设置的冷却代码。  比如PM程序设置雾状M07  液体 M08
( D21R0.8-0 D=21. R=0.8 L=146.64 CL=75. )          输出刀具信息
( STOCK: 0 / 0 )                                                    输出工序侧面余量和底部余量
G120.1 P1Q1                                   带识别三菱系统M80加工条件  G120.1 P1Q1     G120.1 P1Q2   G120.1 P1Q3    G121
G121
M05
M09
G91 G28 Z0.
M30
三菱自动换刀后处理要求如下:
( YH2021019-MJ7 )                                   输出图档名称
(NO.|NAME.      |DIA.|RAD.|LEN.)
( 1 |B21R0.8_Q02|21. |0.8 |108.)                输出刀具刀号列表
( 2 |B21R0.8_Q03|21. |0.8 |108.)
( 3 |D10_Q03    |10. |0.  |123.)
( 4 |D10        |10. |0.  |123.)
G17 G40 G49 G80
G91 G28 Z0.
T1 M06                                                         换刀指令
T2        备刀指令
S1800 M3
( B21R0.8_Q02 D=21. R=0.8 L=108. CL=50. )          输出刀具信息
G120.1 P1Q3                                                          带识别三菱系统M80加工条件  G120.1 P1Q1     G120.1 P1Q2   G120.1 P1Q3    G121
G17 G0 G90 G54 X0. Y0.
G43 Z57. H1                                                          G43ZH:自动换刀 刀具长度补偿
X170.471 Y-48.827
Z28.854
                                                         中间换2号或者下一把刀的指令
G121
M05
M09
G91 G28 Z0. Y0.                                注意这里抬刀和机床G91 G28 Z0 Y0
T3 M06
T1
S3200 M3
( D10_Q03 D=10. R=0. L=123. CL=75. )
G120.1 P1Q2
G43 Z57. H3
X126.261 Y-14.861
Z28.9
..G121
M05
M09
G91 G28 Z0.
M30
发表于 2021-10-14 10:46:25 | 显示全部楼层
优胜通用后处理,可以按自己的要求设置
https://www.mjzl.cn/thread-625335-1-1.html
 楼主| 发表于 2021-10-14 12:42:54 | 显示全部楼层
优胜技术支持 发表于 2021-10-14 10:46
优胜通用后处理,可以按自己的要求设置
试过了,。就是用这个修改的。后处理有问题。有报警。会出错。
发表于 2022-1-10 19:08:28 | 显示全部楼层
找到你想要的后处理了吗?能分享一份吗
