查看: 1526|回复: 0
[技术文章] 减压阀软管灶具 安全隐患往往潜伏在这些地方
发表于 2011-8-18 15:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
居民在使用燃气设施时往往会忽略一些配套设备如减压阀、软管、灶具的检查,这些被忽略的设备很可能成为隐形杀手,为用气安全埋下隐患。
  笔者近日从燃气公司燃气抢修中心了解到,今年1至7月,抢修中心共出警298次,为瓶装液化石油气用户提供救助。其中,用户减压阀泄漏、无垫圈、垫圈泄漏88起,用户皮管泄漏、堵塞63起。还有一些居民使用的灶具已超过了国家规定的报废期限,由此带来的安全隐患也不少。
  上周六,沁园街68号发生一起减压阀泄漏导致的燃气事故。一住户发现家中燃气泄漏,关闭阀门后立即报警。燃气110上门检查后,发现是该液化气用户的减压阀出了问题。幸而发现及时,未酿成大祸。
  以往发生的中毒、爆炸事故60%以上是由于减压阀没有上好或是橡胶密封圈丢失、损坏造成的。因此正确使用减压阀非常重要。
  安装减压阀时要先注意对正、对好丝扣,然后按反扣方向(逆时针方向)旋转手轮。减压阀进气管端的橡胶密封圈是用来防止漏气的一个重要部件,每次更换液化石油气钢瓶时,都应检查该密封圈是否完好,如有变形或损坏,必须更换。
  除了减压阀,软管也是燃气设备中的重要部件。7月4日早上,前莫家巷一住户报警称家中有很重的煤气味,关闭阀门后,味道久久未散去。燃气110接警后上门检查,发现皮管老化严重,燃气从裂缝中不断漏出,同时发现减压阀也有轻度泄漏。据推测该用户的皮管至少用了5年。
  据专业人士介绍,非金属材质的液化气软管使用寿命一般为两年,时间长了容易老化甚至开裂,易产生燃气泄漏等安全隐患,所以要进行定期检查和更换,至少两年更换一次。使用非金属材质的软管中间不得有接口,不得穿墙、窗和门。由于橡胶软管安全系数低,我国的一些城市已经明令禁止销售普通型软管,强制推行使用安全系数较高的金属软管。金属软管的价格比一般橡胶软管稍贵,但安全可靠性大大提高。
  此外,使用嵌入式燃气灶具的用户必须注意检查灶具是否带有自动熄火保护装置,并注意使用年限。带自动熄火保护装置的燃气灶具在炉头火焰意外熄灭的情况下,熄火保护装置能及时切断燃气供应,从而避免燃气泄漏引发危险。我国对嵌入式燃气灶具的自动熄火保护功能一直有强制性要求,但仍有部分厂家生产的产品未达标准。居民在选购灶具时务必仔细甄别,不要购买未带自动熄火保护装置的灶具。对于已过8年“大限”的灶具,应尽早更换。
