查看: 1832|回复: 0
[行业资讯] 凌力尔特推出具48个独立通道的脉宽调制发生器
发表于 2011-8-20 17:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌力尔特公司 (linear technology corporation) 推出具 48 个独立通道的脉冲宽度调制 (pwm) 发生器 lt8500。每个通道都有一个单独的可调 12 位 (4096 个步进) pwm 寄存器和一个 6 位 (64 个步进) ±50% 的校正寄存器。所有控制都可以通过一个简单的 ttl / cmos 50mhz 串行数据接口编程。lt8500 可用在诸如 led 控制以及工业和机器人应用等多种 pwm 密集型应用。例如,lt8500 可与 3 个 lt3595a 16 通道 led 驱动器一起使用,以提供 48 个独立调光的 led 串,从而为大型 lcd 显示器实现可局部调光的 led 背光照明。校正寄存器允许匹配每个 led 串的光输出。
  lt8500 在 3v 至 5.5v 的输入范围内工作,从而使该器件能采用多种标准电源总线工作。就 led 应用而言,每个通道都有单独的 6 位点校正电流调节和 12 位灰度等级 pwm 调光。lt8500 的 40ns 接通时间提供非常宽的动态对比度。校正和灰度等级调光都可通过采用 ttl / cmos 逻辑的串行接口来访问。lt8500 提供两个诊断信息标记:同步误差和 led 开路。在状态回读时,这两个标记与其他状态信息一起在串行数据接口上发送。50mhz 可级联串行数据接口包括缓冲和转换速率平衡,方便了诸如大屏幕 lcd 动态背光照明等 pwm 密集应用的设计。最少的外部组件与 5mm x 9mm qfn 封装相结合,可为多通道 pwm 应用提供了占板面积高度紧凑的解决方案。
