查看: 1508|回复: 1
[技术文章] SKF轴承中滚动轴承常见的使用问题
发表于 2011-8-22 17:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:请对在装置SKF轴承时,对装置外表和装置场全部请求吗?
答复:
是的。假如SKF轴承内有铁屑、毛刺、灰尘等异物进到,将使SKF轴承在运转时发生噪声与震动,乃至会损伤滚道和滚动体。因此,在装置SKF轴承前,您必需确保装置外表和装置环境的清洁。
问:SKF轴承装置前必需实行清洗吗?
答复:
SKF轴承外表涂有防锈油,您必需用清洁的汽油或煤油认真清洗,再涂上洁净优质或高速低温的光滑油脂方可装置运用。清洁度对SKF轴承寿命和震动噪声的影响是十分大的。但我们要特殊提示您的是:全封锁S的KF轴承不须清洗加油。
问:如何选择SKF轴承的光滑脂?
答复:
光滑对SKF轴承的运转及寿命有极为紧要的影响。这里向您扼要说明选择光滑脂的普通准绳。光滑脂由根底油、增稠剂及添加剂制成,不同品种和同一品种不同牌号的光滑脂功能相差很大,允许的旋转极限不同,在选择时务必留意。光滑脂的功能重要由根底油确定。普通低粘度的根底油适用于高温、高速;高粘度的适用于低温、高负荷。增稠剂也关系着光滑功能,增稠剂的耐水性确定光滑脂的耐水性。准绳上,牌子不同的光滑脂不能混合,并且,即便是同种增稠剂的光滑脂,也会因添加剂不同互相带来坏影响。
发表于 2011-8-22 21:35:34 | 显示全部楼层
看看学习
