查看: 1598|回复: 0
[技术文章] 瓦尔特推出新一代Walter Titex整体硬质合金钻头
发表于 2011-8-28 10:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球知名的刀具企业瓦尔特walter推出新一代瓦尔特-蒂泰克斯(walter titex)整体硬质合金钻头,拥有新的加工能力、更高的生产率,可实现一次深度达到70xd并且加工精度不变,有效地保证了加工质量。
       瓦尔特-蒂泰克斯(walter titex)xd钻头的直径范围是3~20mm,刀柄根据din 6535 ha。该款刀具为带内冷却系统的高效整体硬质合金钻头,即使钻孔深度达到7xd也无需退刀。有tft和xpl两种刀具头涂层。刀身抛光的排屑槽有效保证了加工过程中的可靠排屑,从而确保了加工质量。新的整体硬质合金钻头可以结合乳剂和油使用,能为加工iso工件材料组的p、k、n级材料应用提供有效的解决方案。由于该钻头在加工斜向出口和横向钻孔时的性能优越,可广泛适用于通用机械行业、液压工业和汽车行业。
      为了满足现代机床的效率要求,瓦尔特在开发这些新型的整体硬质合金钻头时,以加提高生产率作为目标。瓦尔特-蒂泰克斯(walter titex)xd钻头拥有4个刃带,确保了最高质量的钻孔,并且与单刃枪钻相比生产效率提高达10倍。由于其在钻孔时无需退刀,该钻头可在钻深较大时确保钻孔工艺的可靠性。
