查看: 1405|回复: 0
[技术文章] 伊斯卡推出提升铁路机车翻新轮加工可靠性的立装车刀
发表于 2011-8-28 10:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     伊斯卡(iscar)推出革新的车刀,以提升难加工铁路机车轮的加工可靠性。来自用户的一线反馈显示,在进行淬硬合金钢铁路机车车轮加工时,刀具寿命提高66%~250%。即便是加工可能破坏刀具的破损区域,此车刀也能完全胜任加工任务。车刀对切屑的可控性高,产生均匀的小切屑。
      伊斯卡铁路机车轮车刀因其立装设计,可以更好地承受重载。刀片夹持方向垂直于切削力方向,可以最厚实的横截面来承载主切削力。这显著地降低了刀片切削刃突然破损的风险,避免了因此带来的不时停机。结合强壮的刀杆,刀具整体表现出更高的刚性及可靠性。
      即便是对有破损的被加工表面进行切深达12mm的粗加工,刀具依旧能保持高的寿命。切削刃正常地逐步磨损,其切削寿命具有可预见性,而不是破损。这也减少了操作者更换刀片的次数。 中国国际模具
      伊斯卡铁路机车轮车刀系列,目前为刀夹式。该系列车刀可应对主流铁路机车轮的加工,且均能实现一次走刀完成加工任务。无须进行复杂的对刀设置,新型车刀可以直接替换传统刀具。每刀杆均设计夹持两片刀片,刀片夹持位置设计独特,可在一次走刀任务中完成对各加工轮廓部位的加工。
      可提供4种合金牌号以满足各种加工条件,包括表面不平整铁路机车轮的粗加工和尺寸要求严格的精加工等。刀片设计有带大正前角的wr、wm卷屑槽,可有效获取短切屑,避免了长的缠绕屑的产生,且短切屑带走大量热量,确保加工过程中切削热更低。加工机车轮的边缘,采用此刀具可有效对长切屑进行断屑。对于加工条件稳定的精加工,推荐采用ic8150/ic9150的刀片:对于加工条件不稳定的半精加工及精加工,建议选取ic8250、ic9250牌号的刀片。
      在rafamet 的不落轮车床上,更换伊斯卡isoturn立装车刀,在进给速度提高了100% 的前提下,刀片每刃加工工件数从原来的40件提高到了72件。在hegenscheidt 不落轮车床上更换成伊斯卡车刀,在完全相同的加工条件下,刀片每刃加工工件数从原来的12件增加到了30件。
