雕刻机器常见问题及解决办法
日期:2011年6月3日 10:48
问题1 : 打开软件时,电脑提示“打开卡失败,请检查卡”的提示.
解决方法:
1.检查板卡的驱动程序有没有装好,或把板卡换一个PCI插槽;
2.把两根数据连接线重新安装,检查有没有断针的现象;
3.板卡有问题,更换板卡.
问题2: 打开软件时提示:三轴报警,初始化错误四号.
解决方法:
1.检查电脑与机器的两根数据线有没有接好;
2.检查控制箱内的转接板的保险丝是否烧掉,换保险丝;
3.检查5V12V电源是否正常供电.
问题3: 雕刻时出现错位,或尺寸不对.
解决方法:
1.检查雕刻软件的路径正确与否;
2.检查丝杆的间隙大小及光杆的紧固螺丝有没有松动;
3.检查软件参数的设置正确.
问题4: X轴行走某段时Z轴不抬刀,按向上走却向下走.
解决方法:
1.检查Z轴马达是否正常运行,功率及驱动器电流的大小;
2.检查Z轴马达线是否有接触不良或中间断的情况.
问题5: 主轴电机不转或反转.
解决方法:
1.检查变频器的参数的设置;
2.变频器的信号线是否接反.
问题6: 出现砸刀现象.
解决方法:
1.Z轴马达功率不够,联轴器松动;
2.Z轴驱动器的电流过小,或信号线接错.
问题7: 打开软件开机时,出现轴关闭.
解决方法:
1.驱动器的问题或电脑输出信号线接触不良;
2.马达线接触不良.
问题8: 雕刻过程中出现限位现象.
解决方法:
1.检查雕刻路径是否超过雕刻范围;
2.V6.02软件中参数设置的软限位.
问题9: 开机时机器不通电.
解决方法:
1.检查启动按钮线是否接好及按钮是否烧坏;
2.检查交流接触器是否短路或烧坏.
问题10: 按钮运动时轴只往一个方向走.
解决方法:
1.检查光藕线是否正常工作及其线路是否接触好;
2.检查电机线路是否有虚焊.
问题11: 发送软件不能正常打开,雕刻的东西出现畸形.
解决方法:
1.重新安装新系统及软件;
2.检查X,Y轴丝杆及螺丝是否松动;
3.雕刻刀具有问
一、机床不归零 加工完闭后不回工作原点
1.是否接有限位开关,限位开关是否损坏
2.维宏卡是否损坏
3.DSP手柄内参数是否正确
4.检查制图文件问题
5.雕刻完闭后维宏按F7键DSP按确认键看是否能回原点
二、主轴达不到指定转速
1.检查变频器与接线板上的线路是否正确
2.重新调整变频器内部参数
3.维宏卡 数据线 接线板损坏DSP手柄内参数不正确 重新设置
三、方不方,圆不圆,有锯齿 工做中抖动
1.调整机床平行度,检查滑块,电机皮带,连轴器,是否松损坏
2.调整机床各轴轴承座 丝母座 电机座三点同心度松紧度。
四、雕刻中错位
1.检查机床各轴是否润滑
2.速度是否太快参数是否设置正确
3.是否有静电或外部干扰,是否接有地线
4.X Y Z各轴上电机座 丝母座 轴承座运动时是否同心有无凡卡现象。
5.驱动器电流过小,电机或驱动器损坏。
五、开机无反应,机床没电,手柄无反应,不显示
1.换电脑机箱里维宏卡插槽位置重新装软件
2.DSP手柄数据连接线内是否有并针现象
3.检查控制箱内电源输出电流,接线板上线路是否正确航空插头是否连接正确
4驱动器 总电开关 保险管 整流器 是否损坏。
六、真空泵不转无吸力或反转
1.电机线路电压是否正常
2.水循环气泵是否加水少,电机是否卡住锈住拆下电机风扇防护网旋转轴心
3.真空泵内过滤堵塞清理
4.台面或管道有漏气现象修整
5.正反转调换电机上U V W 任意两根线改变电机方向。
七、横向或纵向都向一个方向运行
1.数据线松动
2.维宏卡损坏
3.驱动器线路松动或接线有误
4. 维宏或手柄接线板损坏
八、雕刻中越来越深或越来越浅机床乱动 雕刻样品深浅不一
1.台面是否平整所用板材是否平整
2.各轴是否有间隙
3.干扰太大加滤波器 磁圈防止干扰
九、雕刻尺寸大小有误差
1.脉冲当量设置不正确修改参数,
2压紧雕刻材料防止松动
3.丝杠座连轴器有间隙调整
4文件设计转换中出现问题
