查看: 2755|回复: 0
[行业资讯] 数控加工中心斗笠式和刀臂刀具库的区别
发表于 2011-8-28 11:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
斗笠式倒库的刀具都放在一个像斗笠似的园盘里,当换刀时,刀库平移到主轴旁,然后先进行卸刀,然后刀库平移一定距离,转动到需要取的刀具号,然后主轴进行上刀,整个过程动作比较繁琐,容易出现挤刀的现象。
   刀臂式的就是,刀库是链状的,主轴旁有S型的机械手,当需要换刀时,链式刀库转到需要的刀具号,然后机械手进行转动完成换刀。整个过程很快,而且不会出现挤刀的现象。
